Maksim90 Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 Добрый день товарищи.(Mondeo 4, 2010 г., 2.3, АКПП) Возникла такая проблема, пришла зима)), резко упала температура с 0 до -20, через день, точнее через ночь после этого, иду я заводить своего моньку, снимаю охраны, открываю дверь, все нормально, вставляю ключ поворачиваю но на приборной панели ничего не происходит и и климатическая система не включается, будто ключ и не поворачивал. Ну ладно, дамою может замерзла, поворачиваю ключ дальше, машина нормально завелась, но приборка и печка так и не заработали, включаю передачу, на дисплее пишет переведите селектор на стоянку, в общем все работает кроме печки и приборки, проехал я так 100 км., и вдруг все ожило, как будто не в чем не бывало. После следующей ночи все повторилось, только приборка вообще не засветилась и ожило все через пять минут. Ради бога подскажите куда копать!!!
strannikk Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 больное место - на приборке нужно пропаивать штыри разъема это ее разбирать, снимать стрелки, дисплей, потому как паять штыри придется с обратной стороны
Maksim90 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Опубликовано 12 ноября, 2018 @strannikk Хорошо, а причем тут климатическая система?
strannikk Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 когда в следующий раз потухнет приборка - проверь что еще не работает кроме климата, например магнитола, стеклоподъемники
Maksim90 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Опубликовано 12 ноября, 2018 В первый раз магнитола сначала работала, потом я клему скинул, думал вдруг поможет, и перестала работать, стеклоподъемники тоже работали, потом пока ехал перестали. Во второй раз магнитола сразу не работала, стекла не проверял.
Maksim90 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Опубликовано 12 ноября, 2018 Кстати есть еще один симптом, когда такое происходило, ставлю машину на охрану, сигналка ругается что дверь не закрыта и секунд 10 щелкает центральный замок, как будто дверь не может закрыть , но при этом двери заблокированы.
strannikk Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 у тебя вместе с приборкой, а скорее всего изза нее, отрубилась вся среднескоростная каншина со всем что на ней висит - модули дверей, климат, балалайка и парктроники
strannikk Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) 23 минуты назад, Maksim90 сказал: В первый раз магнитола сначала работала, потом я клему скинул, думал вдруг поможет, и перестала работать, стеклоподъемники тоже работали, потом пока ехал перестали. Во второй раз магнитола сразу не работала, стекла не проверял. скидывать клемму бесполезно, надо кулаком постучать по козырьку приборки - если это помогает то ее нести в ремонт без вопросов и сомнений или вынуть щиток и подергать за провода сзади Изменено 12 ноября, 2018 пользователем strannikk
Maksim90 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Опубликовано 12 ноября, 2018 Спасибо, буду пробовать, потом отпишусь.
Maksim90 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Сегодня все норм, никаких сбоев, это наверняка связано с морозами, на улице -12. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Maksim90
Александр Михайлов 88 Опубликовано 27 января, 2025 Опубликовано 27 января, 2025 В 12.11.2018 в 07:40, strannikk сказал: когда в следующий раз потухнет приборка - проверь что еще не работает кроме климата, например магнитола, стеклоподъемники Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой,как перестало гореть/работать все приборная панель,климат,магнитола и машина не закрывается с ключа,точнее левая сторона,сигнала пикает (что мол машина закрыта) но на деле машина открыта. Авто заводится,едет,но в салоне ничего не работает и пишет на панели,что селектор АКПП нужно перевести в положение паркинга,хотя селектор работает полностью. Может подскажите решение такой проблемы?
Shiko Опубликовано 16 февраля, 2025 Опубликовано 16 февраля, 2025 В 27.01.2025 в 13:02, Александр Михайлов 88 сказал: Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой,как перестало гореть/работать все приборная панель,климат,магнитола и машина не закрывается с ключа,точнее левая сторона,сигнала пикает (что мол машина закрыта) но на деле машина открыта. Авто заводится,едет,но в салоне ничего не работает и пишет на панели,что селектор АКПП нужно перевести в положение паркинга,хотя селектор работает полностью. Может подскажите решение такой проблемы? BCMI умер.
