Не заводится со стартера 2.5 v6 2003
Всем доброго! Прошу прощения , так как возможно такая тема есть, но я не нашёл.
Авто мондео 3 2.5 v6 lcbd . Ездил без проблем, но в скоре она начала плохо заводится . Выскочила ошибка дпрв, я его поменял ошибка исчезла. Но ничего не изменилось, ещё хуже стало. Иногда не заводится вообще, стартер крутит,но ничего не происходит, акум в порядке , свечи и провода новые , давление топлива тоже есть, бензонасос менял. Причём со стартера не заводится, а с толкача всегда и сразу схватывает. Такое происходит раз-два в неделю , и не важно на горячую или холодная . И плавают обороты от 800 до 1300 , 1300 держит пока полностью не заторможу.  Ещё горит чек , немсправность цепи кислородного датчика , но ошибка была ещё за долго до проблемы. В чем проблема не пойму. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Изменено пользователем VanoSss
