Всем добрый день. После прописывания форсунок двигатель работает с перебоями, странный писк. Сейчас ещё начал дымить на холодную. Пуск неуверенный (такое ощущение, что сначала подтраивает, потом все нормально). В жару после простоят вообще со 2-3 раза запускался. Вчера дал жару (160 +) по трассе - заморгала спиралька и Р0251. Убавил ход - ошибка больше не вылезала.
До этого работал нормально, только иногда потряхивало и бубнил во впуск. Заново прописал форсунки (до этого были вписаны не в том порядке). Бубнить стал гораздо тише, но началось вот это. На ходу всё хорошо, тянет уверенно.
https://drive.google.com/open?id=17IV5Alt9A30gFmL1DNR19CnXezr1LD07
Вообщем выручайте советом)))
В первую очередь надо посмотреть спускной клапан на ТНВД снять и проверить его работу, почистить. При подаче напряжения он должен полностью быть закрытый.
А там потом никакое уплотнение менять не нужно? Чтобы сразу запастись. Подавать 12 В?
