снова про зависшие обороты
В 28.10.2018 в 22:06, visla сказал:
перед дмрв, а почему не на заслонку?, перекрыть целеком заслонку, и перекрыть чисто дырку на клапан хх?
Решил я свою проблему. Беда оказалась в клапане хх. Хоть он и был новым. Поставил родной который отдали с автомобилем и все прошло.
1 час назад, Berezin сказал:
или что встало на свое место
повезло.
у меня симптомы на разных клапанах были, потом из двух один собрал - реакции нет.
упустил деталь - бензин с последней заправки (совпадает со 100-процентным проявлением симптомов) жутко воняет меркаптаном .
газоконденсационный чтоль? мож разъел чего ?
11 минут назад, dezrot сказал:
меркаптаном .
ради интереса почитаю, что за хрень)))
Только что, dezrot сказал:
повезло.
Да все может быть. Но в моём случае стоял клапан топран а это не самого лучшего качества деталь
не в первый раз новые клапана  хх,  брак были народ ставил обратно старые ,
В 02.11.2018 в 23:11, visla сказал:
Привет, слушай ты у себя случайно с регулировочной планкой ручника в барабанах ничего не переделывал? У меня зубья слизаны все, хочу заколхозить от чего нибудь планку нормальную
Только что, Berezin сказал:
2 варианта
1 это переделка как на тазу
2 это  сделать  нарезать зубья на секторе не проблема, я нарезал
я пилкой делал, народ  надфилями
Только что, visla сказал:
2 варианта
Не по заводу не хочу, слишком уж фантастическая там система, от таза планка встанет? Или самопалить? Думал ещё от ланоса попробовать вкорячить там тоже само регулируется но система понадежнее
1 минуту назад, Berezin сказал:
не хочеш от таза. переделывать
я тебе ответил  нареж сектор и все  проблем с нарезанием на 30 минут
Яж же говорю хочу типо как на тазиках или Ланосе, на тазе проще и надежнее
проблема решен - подсосы ,выявленные  исключительно дымогенератором.
втулки крепления рхх и корпуса дз начали вытягиваться из корпуса коллектора, тем самым нарушая герметичность соединений.
28 минут назад, dezrot сказал:
обычно да есть такие болячки  у него скажи спасибо что совсем не вылетели
а так если что есть хороший коллектор без системы эгр вообще  300р
Изменено пользователем visla
5 минут назад, visla сказал:
ну вот как раз повылетали все впоследствии...
на рхх успел вклеить холодной сваркой пока тепло было..
на дросселе нашел при заморозках (гаража нет) - влепил болты 6х40 головкой вниз  на эпоксидку+ прокладка из паронита с тонким слоем подвяленного черного .
открутить впуск без снятия гбц чето не вышло, а гбц скидывать третий раз за 6 месяцев - перебор ...
коллектор снимается без снятия гбц. тяжело не спорю если есть яма то без проблем вообще
а так имей ввиду очень хороший и чистый  коллектор без системы эгр вообще
20 минут назад, visla сказал:
яма чем поможет? меня смутили болты за кронштейном гены.
скока денег стоит коллектор?
яма поможет быстрее открутить . чем ползать
300р  написал же выше
