снова про зависшие обороты
1 час назад, twik сказал:
@dezrot Выпускной коллектор (трещины) всё в порядке?
трещин была. заварил .
визуально не сифонит
1 минуту назад, dezrot сказал:
Ищи ещё.
Истина где-то рядом.
намедни прокатился - едет резво и адекватно.
у меня привычка плохая - сцепление выжимать при любом торможении - тут вот зависание оборотов и вылезает.
если тормозить двигателем до 1500 а потом сцепление выжимать - проблем нет.
лампочкой надо ошибки заценить для порядку..
5 минут назад, dezrot сказал:
Это привычка правильно - армейская. (сам так езжу)
24 минуты назад, visla сказал:
мож всеж вакуумник пропускает?
не далее чем сегодня третий раз проверил. не пропускает..
я чето про бензобак вспомнил.
непосредственно перед 100-процентным симптомом ковырялся с бензонасосом и поменял проклаку. при открытии крышки бака шипение появилось (хз в какую сторону) .
клапан вентиляции на моторном щите слева стоит (ближе к диагностическому разъему)?
2 минуты назад, dezrot сказал:
1 ты когда  ковырял бензанасос  сифонный клапан на корпусе насоса не потерял?  на обратке висит как свистулька выглядит
2  это крышка на баке заливная закручивается до конца до щелчков и обратно до упора и пшиков не будет
клапан адсорбера не нужен
свистульку не терял.
крышку закручиваю до 3 щелчков обычно на всех инжекторных машинах.
раньше шипела только в жаркую погоду при пустом баке.
 теперь всегда.
из под жопы, кстате бензином тянет (подтеков нет).
абсорбер у них где находится?
4 минуты назад, dezrot сказал:
 теперь всегда.
чтоб щапенки не было я написал как делать  и откроется клапан в крышке и проблем половина уберется
адсорбер рядом с баком
бензобак вроде как ни причем - перекрывание шланга вентиляции по пути к клапану результатов не дает.
ошибки :
113 - дтвв ( контакт херовый у разъема )
327 - егр, тут все понятно.
998 - как ее понимать? завел после окончания теста со включенным зажиганием. раньше не было такой..
14 минут назад, dezrot сказал:
998
Первое – еще не пройден тест незаведенного двигателя. Второе - ошибка или неисправность оборудования. Трансмиссия переключена в защищенный режим
Датчик скорости проверял?.
Изменено пользователем охотник
2 минуты назад, охотник сказал:
Первое – еще не пройден тест незаведенного двигателя. Второе - ошибка или неисправность оборудования. Трансмиссия переключена в защищенный режим.
 это чтиво у меня есть тоже.  что имеется ввиду под трансмиссией в защищенном режиме? применимо только для автомата? или на mtx  есть еще какие либо датчики помимо вкл.заднего хода?
2 раза повторил процедуру - отчетливо видел разделительный сигнал после теста со вкл. зажиганием..
Еще раз: датчик скорости проверял?
При рабочем датчике скорости, при выключении передачи и движении накатом обороты остаются повышенными 1200-1300 оборотов (так задумано), после полной остановки обороты опускаются до нормы 700-750 оборотов. Вот и думай что такое трансмиссия в защищенном режиме
датчик скорости это где ?
концевика на педали сцепления у меня нет (толи отколхозили до меня)
датчик под воздуханом имеет 2 провода ( вкл.задней передачи вроде).
на спидометр трос с шестерней идет (механика то есть)
27 минут назад, dezrot сказал:
Датчик скорости живет довольно глубоко сзади КПП , лучше его местонахождение проследить по тросу, для доступа к нему лучше иметь яму, но если нет таковой, или например установлена защита, тогда снимаем гофру с МАФом, резонатор впуска (прямоугольная черная коробка над катушкой) выдергиваем вверх воздушный фильтр- это существенно облегчит работу. Датчик находится прямо под дросселем или ЕГР (кому как удобно для восприятия) откручиваем трос спидометра, разъединяем разъем (треугольный) и выкручиваем из коробки (кпп) сам датчик (учтите-он пластмассовый), если при осмотре вы обнаружите, что шток датчика ( со стороны кпп) находится не заподлицо с резьбой, а на 1,5-2 см ниже, это облом, в прямом и переносном смысле.
отсюда:
29 минут назад, dezrot сказал:
могло и не быть изначально
я правильно понимаю, что датчик скорости - это некий датчик Холла, установленный  на кпп недалеко от привода спидометра?
44 минуты назад, dezrot сказал:
нет
датчик скорости и есть куда вкручиватеся  трос спидометра
по elcats  у меня его нет. поищу на досуге.
у всех должен быть?
возможен ли выход из строя датчика при условии адекватных показаний спидометра ?
12 минут назад, dezrot сказал:
у всех должен быть?
с чего вдруг?
он есть у всех
2 видом  трос  и электронный
и 1 индуктивный  поздних выпусков
у тебя троссовый датчик  и  тросовый спидометр
 почему нет?
отключи его да посмотри  разницу  мож у тебя там с проводкой проблемы?
при отключении датчика скорости - изменений нет.
кхх явно пропускает при снятии питания - теперь не глохнет(еле дергается, но не глохнет).
обороты зависают четко на 2000
26 минут назад, dezrot сказал:
ставь другой,  а так я тебе сказал. смотри сначала дроссельную, устраняй в ней подсосы вокруг саслонки
22 минуты назад, visla сказал:
Мне кажется заслонку как бы закусывает и она не до конца закрывается надо по любому чистить,смотреть зазор,если память не изменяет и я не путаю,то канал холостого хода чистят на заведеном двигателе,ДПДЗ проверить по кабелю в Форд Скан есть таблица
11 минут назад, AreHT34rus34 сказал:
он выше вроде писал, что она чистая и закрывается плотно
у него 2 датчки ДПДЗ  новый и старый
П,С,  у себя на 2.0  также была  в заслонке щелка . устранял.
Изменено пользователем visla
2 часа назад, dezrot сказал:
не факт что он рабочий, попробуй заменить на другой
а у тебя случайно антипробуксовочная система не стоит?
7 часов назад, охотник сказал:
скорее всего нет.
предхозы даже абс выкинуть умудрились..
