Не работают свечи накала
Здраствуйте,проблема следующая:не включаются свечи накала,свечи новые ток к ним поступает,на приборе не горит спираль и снежинка,кто что может посоветовать по делу
Ток на свечи приходит а они не работают повод задуматься о работоспособности новых свечей)))  Ну а спираль гаснет после включения зажигания после нескольких секунд. Звездочка будет гореть только если за бортом меньше +5. Если спираль со зведочкой вообще не загорается есть смысл посмотреть лампочки в приборке.
10 часов назад, hastel сказал:
Я понимаю что гаснет спираль через некоторое время после поворота ключа,дело в том что она вообще не загорается
Можно запустить самодигностику и посмотреть горят ли при проверке  спираль и снежинка.
Изменено пользователем hastel
1 час назад, hastel сказал:
Не горят
Как вариант взять на разборке другую панель воткнуть. В диагностики должно все гореть.
А с чего решили что свечи не работают заводится плохо в холода?
16 минут назад, hastel сказал:
По утру как-то плоховато заводится,обороты плавают и дымит минуту две,потом прогреется и всё норм,у нас в Крыму холодов то особо нет но скоро зима и как-то не хочется в одно утро выйти и не запустить двс.
Для справки:Работоспособность свечей диагностикой ни на приборке ни компьютерной на мондео 3.Не диагностируются.
Смотри мультиметром.Если на аккумуляторе меньше 11.5 то и свечи не загараются.Либо плохая масса под аккумулятором.
Изменено пользователем Viktor51
15 минут назад, Viktor51 сказал:
Свечи нет а вот работают ли диоды или лампочки обозначающие  их можно посмотреть.
Лампочка да будет гореть ,а свеча нет.продолжай смотреть на лампочку.Ток на твою лампочку в приборке не от косы свечей идёт - возьми проверь.
3 минуты назад, Viktor51 сказал:
Так у него не горят в режиме самодиагностики даже)))) Я к тому что проблема скорее не в свечах а в приборке. А что  касается что плохо заводится и  плавающих оборотов и дымления так это скорее на диагностику везти смотреть. Тут вариантов много.
Ну тут тогда действительно много вариантов.У меня на обороты влиял подгоревший предохранитель на 60А жёлтый в коробке где мотор.
1 час назад, Viktor51 сказал:
Я на него тоже грешил,заменил,эффекта ноль...а датчик температуры воздуха на улице как-то влияет на работу свечей?
Характерно то что если машина стоит на солнце то заводится хорошо и дыма нет,а если в тени после ночи то заводится хуже и дым белый...масло не ест 100%
13 часов назад, hastel сказал:
емнип, лампы что есть в приборке можно проверить в тест режиме..
на некоторых свечах и машинах бывает что свеча не контачит с наконечником свечи - решается уплотнением контакта с помощью проволки, тынц: https://www.drive2.ru/l/8943107/
офтоп. Если двигатель прогретый, то спираль при каждом включении зажигания будет загораться с таким же длинным интервалом?
Спрашиваю так как на транзите 2012 года спираль не включается если двигатель прогрет, а в моей моне при каждом прокруте ключа загорается спиралька
У меня гаснет при включение зажигания сразу со всеми не нужными лампочками на прогретом. Но сейчас на улице +15 правда)
2 минуты назад, hastel сказал:
У меня так же гаснет вместе со всеми лампочками, а вот на новом транзите спираль при прогретом двигателе вообще не загорается с поворотом ключа
