Не заводится с ключа в жару
Доброго времени суток!
Весной купил Форд Мондео 2 (1998, бензин, 1,6) и постепенно восстанавливаю. Прежний водитель много чего не рассказал и наколхозил просто от души.
Иногда были проблемы с запуском двигателя, но я это сначала списывал на то, что я еще не привык к замку зажигания и не обращал внимание на закономерности. Через пару недель поставил сигналку с удаленным запуском(старая была, но ХЗ какая и только на открыть/закрыть). На улице стало жарче и проблема с запуском с ключа стала явной. Заметил закономерность - если машина стоит в тени, то проблем с запуском нет, если не долго постояла на солнце, то запуск с ключа не с первого раза, а если прямо прилично была на солнце, то только запуск с брелка.
Купил адаптер elm327, считал ошибки:
Код: B1600 - Ключ PATS не был успешно
прочитан.
Код: B1602 - PATS принял ключевой код с
ответчика зажигания в неправильном
формате
Других ошибок нет. Ключ был разобран бывшем хозяином и иммобилайзер был закреплен возле замка зажигания(одна из версий колхоза).
Сброс ошибок результата не дает.
Собственно вопрос - почему проблема именно в жару и где копать?
10 часов назад, s4661577 сказал:
прочитан.
формате
В программе Ford Scan есть программирование ключей попробуй оставить только свой ключ,состояние ключа вообще как?Может уже почти гладкий?
14 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
Попробую, в ближайшие дни и отпишусь. Не совсем понял как это связанно с тем, что проблема появляется в жару.
5 часов назад, s4661577 сказал:
Жара тут не причем,у тебя ошибки с ИММО с ключем или замком проблемы
Была такая проблема. Замерил с помощью ножного насоса давление бензина в топливной рампе. Заменил в топливном насосе исполнительный элемент от ВАЗ-10. Проблема решена!
В 24.09.2018 в 06:17, AreHT34rus34 сказал:
Жара не причем, но как объяснить, что в пасмурную пагоду такой проблемы не возникает ни разу?
В 24.09.2018 в 09:03, pett сказал:
Эту аналогию вообще не понял. Больше напоминает анекдот - "стекло протирал, колесо пинал? Тогда не знаю в чем причина" :)
1 час назад, s4661577 сказал:
Ты скинул список ошибок обе ошибки связаны с ключем,у тебя лампочка на часах ИММО хоть мигает?
когда нагрееется   у тебя в жару,  с ключа  не заводится но с автозапуска заводится?
11 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
Когда проблема запуска с ключа - моргает. Гляну еще при удачном запуске.
11 часов назад, visla сказал:
Совершенно верно. Автозапуск без проблем работает всегда, а с ключа только если не стояла под солнечными лучами. Забыл уточнить - именно на солнце проблема, а если жарко, но машина в тени - проблем не возникало.
Изменено пользователем s4661577
копать по проводке  криво установленный авто запуск  от замка зажигания до сигналки
В 26.09.2018 в 02:08, s4661577 сказал:
Россия ищет таланты,ты победил там колхоз?
В 26.09.2018 в 12:04, visla сказал:
Возможно, но проблема с запуском с ключа была еще до установки автозапуска, но в то время солнце было не часто и соответственно проблема не частая. Но вариант с кривой проводкой проверю.
Сегодня добрался до синего зуба на ноуте, установил Forscan подвиндозный, считал ошибки и вывихнул себе мозг окончательно. Виндозная версия не видит проблем с ключами, но выдала кучу других ошибок, а мобильная в упор не видит других ошибок, только на ключи. Блин, какой версии софта верить?
Буду еще писать разрабу софта - что за чудеса с их софтом.
100% вариант с проводкой, если б не проводка  то у етбя машина бы ваообще не завадилась бы не как или  труляля делалбы
1 это проводка
2 это контактная группа замка зажигания
12 минут назад, s4661577 сказал:
или реле какое нить вспомогательное
