где находится разъем на кнопки управления подогревом сидений на Форд Мондео 3
@tanliz ОК, спасибо!
Но это не панацея. Если что не пойдет, то нужно будет два мата, или как минимум два блока
Угу, как в известной комедии: "....ты б лучше шлем нашёл..."© .....разъём в смысле:lol:
1 час назад, nightwolf сказал:
Вот сейчас уже у меня цель не только разъем найти, а еще и выяснить будут ли работать маты (вернее блоки) от Фокуса на Моньке.
с этим блоком кнопок не будут !!
@tanliz Да это уже перешло в разряд "по умолчанию" :acute:
Его искать в любом случае
Я для себя нарыл новый "головняк" :lol:
Здрассти!
Прошу помощи гуру...
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/maty_podogreva_voditelskogo_sideniya_mondeo_4_1460210703
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mat_podogreva_passazhirskogo_sideniya_mondeo_4_1672516276
Вот енти маты подойдут на рестайлинговый мондео 3?
Изменено пользователем nightwolf
@nightwolf  А от мони 3 не нашёл?
Ты выясни у них, это рестайл или дорест. За дорест можно ручаться, а рестайл х.з. На фото похоже , но уточни .
@tanliz Уточнял еще до поездки.
http://SSMaker.ru/d9a7da63/
В общем съездил и забрал эти маты. Отдали за 3000 на оба сиденья. + за 250 руб. купил разъём (на всякий случай, если у себя не найду).
Далее уже буду искать электрика по Фордам, если разъем не найду в консоли.
@tanliz По Москве и области от 3-го мони нет в объявлениях.
В Калуге, Питере, Евпатории - есть.
Долго ждать. Поэтому решился на покупку от 4-го.
Если блоки, то да, есть.
Я же ссылку на это объявление скидывал
18 минут назад, UAP777 сказал:
Реле включения обогрева есть?
Надо искать ......у меня на 2004 есть, а на 2005 ,утверждали что нет.
12 минут назад, tanliz сказал:
Вряд ли реле есть. Обычное реле на 4 контакта - себе поставил и ВАЗа - 100 руб.
2 минуты назад, UAP777 сказал:
Вряд ли реле есть.
У меня есть ,но у меня и штатный подогрев стоял. А если его не было,то и реле .......откуда.
53 минуты назад, nightwolf сказал:
@UAP777 блоки что-ли?
Нет.
За блоком предохранителей в салоне есть коричневая колодка для реле включения питания обогрева сидений.
Обычное реле на 4 контакта. Как только вы нажимаете кнопку обогрева - срабатывает реле и пошло питание на маты.
А блоки на матах только отключают питание при достижении 40 *С
@nightwolf Вот здесь найди мой пост, там я даже фоткал http://mondeoclub.ru/forum/topic/28756/?page=30
И ещё напиши Silver63 в личку ,у него была такая же комплектация.
http://mondeoclub.ru/forum/profile/61730-silver63/
Изменено пользователем tanliz
Так, всем здассти!
Значицца сменил я маты в сидушках. Теперь стоят от мони 4-го поколения (дорест, хотя говорят и на ресте такие-же).
Вооруженный оптимизьмом и лезвиями от канц ножа полез демонтировать мафон.
Ну думаю когда про лезвия написал то многие поняли что эпопея обещает быть не такой уж радужной...
В обчем распанахал я себе вену на тыльной стороне ладони (сверху кисти)... Но мафон снял :rtfm:
Тоннель был похож на разделочный стол. Пол часа потом оттирал от крови.
В общем начало снятия мафона было часов в 10 утра. А уже фотоотчет делал где-то часов в 16-17.
В общем нет у меня ни фишки на кнопку, ни реле про которое писали.
Единственное что есть, это штатно установленный предохранитель в салонном блоке предов.
Итак:
проводка с сидушек в "косе" идет вначале в тоннеле пола
Потом она уходит в "бороду" сбоку (с правого) от мафона
Далее уходит куда-то вверх под торпеду и...все, больше ниччо нетути
В общем сиденья установил, проводку подсоединил.
Мафон вкорячил на место, кнопки так-же установил, в них вставил фишку которую купил с хвостом проводов 10 см.
Думаю теперь самое время искать спеца, который сможет все это объединить в единое целое.
Если кто подскажет, к кому можно обратиться, буду очень благодарен.
Просто найти ХОРОШЕГО электрика не так уж и просто, а доверять машину каким-нить "кулибиным" опасно, можно сгореть :lol:
41 минуту назад, nightwolf сказал:
Мало найти хорошего электрика, нужно что бы у него была схема обогревов на моню. Через ГЕМ же всё идёт. В обход ГЕМа толковый электрик соорудит запросто. Мне на моню 4 так сделали.
