не не. ничего не течет. видимых вмятин на баке нет. на топливных трубках трубки коцаны но не замяты
нет давления там
не могу снять е**ную крышку чтоб  вытащить бензонасос. разфигачил палец к чертям! отложил все на завтра.  выпил самогона и пох. на это ведро) нашел пару железяк завтра сварим ключ
на видео смотрю у всех эта крышка как по маслу идет.  а у меня блядь ваще не двигается
4 минуты назад, Илья2704 сказал:
как по маслу идет.
Ну, по маслу не идёт, а деревянным бруском с молотка......нормуль.
47 минут назад, tanliz сказал:
пол часа долбил бруском нифига.  сорвался в итоге и воткнул кусок железа в палец
ты погоди насос вытаскивать, не спеши, внутри ничего интересного нет
 возьми длинный провод и с акума брось плюс на контакт насоса, не помню какой, но там два толстых, один очень темный второй толи фиолетовый, толи оранжевый, вот немного оголи его от изоляции и подцепи плюс с аккума, фишка на насосе должна быть одета
посмотри контакты в этой фишке
Володь, тут фишка в том, что было полбака, а теперь лампа горит. Сдается мне, что модуль всплыл.
@Anubis Если он лежит, это объясняет как косяки с показанием поплавка, так и не желание хватать топливо, ибо уровня бенза в баке не хватает.
Тогда это не камень на дороге, а валун целый.   Так долбануть по баку......хотя Илья говорит следов нет на баке......чудеса.
Я в последнее время никому на слово не верю. Многие непонятно почему недоговаривают.
булыжник был здоровенный сука. но следов вообще на баке нет от удара! ваще хз че такое. но раз давления нет в топливопроводе хочу снять насос. перед этим еще ехал 150 км по гравийной дороге трясло жестко. видимо удар добил. надеюсь сегодня смогу открутить крышку.
при включении зажигания насос должен гудеть 2-3 секунды
если гудит и не качает, то доставай насос
если даже не гудит то внутрь залезать нет смысла - дефект к контактах или в проводке снаружи
40 минут назад, Шарапофф сказал:
Ну как успехи, завелась?
22 часа назад, Илья2704 сказал:
:D:lol:
7 часов назад, Илья2704 сказал:
еще не добрался до насоса. сегодня сделают ключ п-образный буду снимать.
что там делать ????
взять полоску жести 2-3 мм , согнуть П-образно, приварить сверху еще полоску или просто вставить в крышку и сверху взяться любым газовым ключом как рычагом
снял бензонасос треснул стакан и отпало одно нижнее крепление. подлатали стакан и поставили его на два крепление. вроде держится до дома хватит доехать. нооооо теперь другая проблема. заводится работает хорошо но только секунд 30 потом трясется и глохнет. что не так может быть??? выручайте!!! в субботу надо ехать домой
думали воздух заводил заводил но ни чего не меняется
1 час назад, Anubis сказал:
Значит, не до конца долатали...
Стрелка теперь показывает уровень топлива?
стрелка да показывает.
больше пол бака
стакан треснул так что снизу кусок отпал. и по стенке треснул. мы стенку эту кое как залатали а куска этого так и нету. там где нижний фильтр. вертикальный фильтр был ваще напрочь забит я его почистил как смог.
Глохнет в любом случае от недостатка топлива. По какой причине - трудно сказать. Но предположить - вполне можешь сам. Вот представь: турбинка вращается с огромной скоростью. Если я неправ, меня поправят, но на мой взгляд под 10к об/мин. И тут происходит удар. Что могло случиться? Как сыграли щетки? Как остальные сопрягаемые детали отреагировали? Остается только гадать. Но насос, видимо, под замену.
