У меня чп.!!! поехали мы с женой к теще. 900 км от дома. живет она в поселке. дорога вся в камнях с песком.  в одном месте в песке оказался камень не видно было его. налетел на него остановился посмотреть и хаглох. заводится сейчас и глохнет. защита стоит хорошая. двигатель целый. что делать не знаю. до ближайшего сто 200 км!!!
Без паники. Если удар был сильный, мог сработать аварийный выключатель бензонасоса. Находится он у левой ноги водителя. В пластиковой обшивке небольшое круглое отверстие. Суешь в него палец, и там найдешь кнопку. Она внизу.
10 часов назад, Илья2704 сказал:
если заводится то точно не датчик колена, если глохнет сразу то это бензонасос
значит или кнопка или цепь питания насоса
Да уж можно было миллион раз проблему найти. Надеюсь, ТС уже разобрался и выпил в честь дня знаний))
16 минут назад, Илья2704 сказал:
что с цепью питания делать
Ты не ответил ,есть доп сигналка. Она может рвать цепь насоса.
Есть реле насоса под ккпотом ,предохранитель реле тоже есть ....27 ой вроде, но раз схватывает, значит не оно.
Изменено пользователем tanliz
сейчас скинул трубку которая идет от бака и подает бенз на рампу включил зажигание давления вообще мизер и плюс заметил Что уровень топлива показывает в красной зоне. до удара было пол бака
49 минут назад, tanliz сказал:
нет доп сигналки
2 минуты назад, Anubis сказал:
А удар куда случился?
точно не скажу. по моему в районе двигателя.
Черт его знает. Попробуй вытащить реле насоса, и замкнуть принудительно контакты.
если нет давления на рампу это бензонасос? или еще что то может быть. а то я уже ищу тут ножницы по металлу чтоб дырку вырезать больше
То, что нет топлива - плохо, конечно. Если бы удар по баку пришелся, то мог насос соскочить с крепления, и теперь плавает на поверхности.
брюхо по правому борту глянь, там бензопроводы и у заднего колеса фильтр топливный, может чего повредил
3 минуты назад, Anubis сказал:
то есть может насос целый быть? просто с на место его поставить
короче нашел ножницы. пошел резать. топливные трубки сразу смотрел. целые не замятые
Да может быть все, что угодно. Могло крепление на дне бака сломаться, и тогда придется бак в сборе менять.
4 минуты назад, Anubis сказал:
надеюсь не в этом дело)))
Йожык дело говорит. Посмотри, что под днищем происходит. Может, у тебя топливо вытекает наружу.
Только если насморк сильный не почувствуешь. А с другой стороны....куда пол бака делось?
