Дальний свет включается не одновременно
Друзья! Проверьте пож у себя на LED фарах, одновременно ли моргает дальний свет? У меня левая на секунду позже правой включается... То ли так было, то ли так стало.
В 80-х у спецмашин была такая фишка, еще не было стробов в сегодняшнем исполнении. Ставили специальные реле и дальний перемаргивал с задержкой. У меня вроде одинаково включаются.
Да про спецмашины я знаю :) Но мне такая фишка точно не нужна. Оставил на ночь - с утра глюк не прошел. Видимо, придется сдаваться в гарантию.
Именно при моргании или просто при включении? Попробую, посмотрю, если что отпишусь.
Изменено пользователем My39ka
При моргании. Сначала правая, потом левая включается. Ближний вроде как одновременно загорается.
Вот только что проверил. Прямо заинтересовало это, ибо не замечал такого за 3 года. Нет! Моргают четко вместе.
Конденсатор в инверторе подсох, потерял емкость, или немного отличается по характеристикам с завода, что не является неисправностью. Отсюда долгий заряд и разный, по сравнению с другой фарой, выход на режим.
Если удастся пропихнуть по гарантии, то скорее всего, поменяют всю фару. Но мне кажется, что шансы малы.
12 часов назад, mad_zerling сказал:
Разве ж это норма?
А вы сможете найти в инструкции  что фары должны загораться одновременно? И уж тем более ограничения по времени там точно нет.
А вообще от производителя зависит , может и поменяет.
В общем, проверим. Но как-то пока очень не радужно началась эксплуатация - постоянно какие-то косячки.
А вот интересное заметил когда стою пробках по вечерам, свет фар когда рулишь туда сюда двигается, но как то дергано, совсем не плавно. У кого как?
Скорее вверх-вниз может подергиваться. В пробках как-то рулить то не приходится.
В 02.09.2018 в 23:58, mad_zerling сказал:
моторчик зеркала, замок руля... ещё и доказать надо что не жираф, качество упало явно..
В 03.09.2018 в 16:03, Стас87 сказал:
У меня так же. Думаю там не совсем линейная реакция на отклонения, типа есть значения до которых ничего не происходит, а потом сдвиг. А меня вот что заинтересовало - обратил внимание, что он вообще двигает фарами только в режиме "авто". Что-то мне кажется, что раньше он фарами крутил и в режиме ближнего света тоже... Или я путаю и всё так и было? :huh:
Изменено пользователем Miha(il)
Нет. В режиме ближнего он сводит фары в центр и фиксирует их. В режиме "авто" - свет поворотный и динамический.
1 час назад, mad_zerling сказал:
фуф, отлегло ))
В 01.09.2018 в 16:17, ZelDol сказал:
Пока отказ от форда. Есть среди нас юристы? Интересно послушать мнение профи - машине года нет, пробег даже за 10 ткм не перевалил!
Видео запили, чтоб масштабы проблемы понятны были. Юристы на форуме есть, под них ветка отдельная.
Мне вчера мерс мигал на 150-ти несколько раз. Первое моргание синхронно, а потом пошел рассинхрон. То левый быстрее правого, то наоборот. Я сразу вспомнил про эту темку )
Ну таким косяком ужас не навести ) Там моргание фарами каждый раз было с разным интервалом. Буквально милисекунды, но это хорошо заметно. Так что скорее всего там такой же косяк о котором счастливый владелец немецкого барахла и не подозревает. Т.к. днем из автомобиля этого просто не замечаешь.
В 04.09.2018 в 08:15, machogar сказал:
Подскажите, а что у Вас было с моторчиком зеркала? И какого?
