Дымит при ускорении 1,8 tdci мондео 4
Привет всем. Такой вопрос. При интенсивном ускорении дымит машина черным дымом. Когда разгонишься, все нормально. У родственника такой же форд, так вот у него при разгоне сначала чуть дымнет( это вроде нормально) и все, а у меня постоянно дымит, пока разгоняешься. Если нормально ехать, без ускорения, то все нормально. Диагностика показала, ошибка регулятора давления топлива. Может ли из-за этого так дымить. Форсунки проверяли на стенде, сказали, что все в норме. Это первый опыт с дизельным авто. Кто может знает, подскажите, куда капать.
Изменено пользователем Allex48
Было так же в прошлом году.Через неделю машина встала.Причина была в клапане ЕГР.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.
Подскажите, куда копать? Как потеплело, так начал дымить при трогании. В тот момент, когда еще сам авто помогает, т.е. сцепление не до конца отпущено. И при чем не постоянно. Как будто есть какой-то правильный алгоритм нажатия на педали, чтоб не дымил. Но я его не могу засечь.
В остальных режимах, как бы не давил тапку - в зеркало не заметно. Проблема именно при начале движения. Но зимой такое встречается крайне редко. Ошибок на компе нет.
1 час назад, Newlik сказал:
Клапан ЕГР в первую очередь. Диагностироваль легко. Глушишь патрубок с него и смотришь на результат. Если дым пропал, то он.
31 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Его чистить? Не вникал сильно в эту тему ранее. Так и не знаю, что в моем твориться со дня покупки.
Но узел разбирал и там не было гари...
Спойлер
EGR-Exhaust-Gas-Valve-For-Ford-Transit-C
Изменено пользователем Newlik
Его чистить?
Заглушить и посмотреть на результат! Уже потом принимать дальнейшие решения.
В 01.04.2019 в 10:43, Сергей 45 сказал:
Я уже заглушил и все тоже самое.
@Allex48 если под нагрузкой дымит, то необходимо проверить магистраль от турбины до впуска на наличие негерметичности
9 минут назад, saha15 сказал:
Тут можно по подробнее. От турбины идёт на его, потом на интеркуллер, а потом на впуск? Тут искать? Или как-то по-другому?
@Allex48 от турбины на интеркулер, потом на впуск.
При нехватке воздуха машина дымит черным дымом. Негерметичность обычно заметна по масленным следам.
3 часа назад, saha15 сказал:
Спасибо. Буду искать
  • 4 месяца спустя...
Заглушил, дымить перестал. Програмно не отключал.
