Добрый денечек. В чем вопрос: пробег 160+, менялось ли масло АКПП или нет - нет никакой инфы. То есть как расходник, есть смысл заменить, как и все остальное. Но вот вопрос: какие подводные камни могут ждать при замене? Может ли что то конкретное случиться и чего стоит ожидать наверняка.
Смысл поменять ATF конечно есть.
Гарантий никто не даст и случиться может, что угодно. Зависит от условий эксплуатации машины до вас.
Стоит ожидать улучшения работы АКПП. Посмотрите на состояние залитой ATF и принимайте решение. Меняйте на рекомендованную частичным методом слил/залил за 2-3 раза (в вашем случае имхо между заменами лучше проехать 1-2 тысячи ).
Изменено пользователем Gilermo
17 часов назад, Gilermo сказал:
Спасибо. Но, заливать лучше Равенол, Тойоту или искать Айсин?
Это уже вопрос "религии" =).
Опять же на мой взгляд вам лучше лить спецификацию 3309/type IV/Ford  WSS-M2C924-A).
Эта ATF более густая, чем 3324 ( WS ), что в теории должно дать
бОльшую плавность работы изношенного механизма. А уж будет это Мобил, Равенол, Тойота или Айсин выбирать
вам и вашему кошельку!
1 час назад, Гореводитель сказал:
Могу порекомендовать масло идемитцу 30450244746
Пока что вникаю в этот сайт))) разбираюсь что и как. Если переместите в соответствующую тему, думаю, никто не будет против.
То есть в принципе, если я возьму Toyota-TIV, то это будет в самый раз? или брать мобил 3309 и не заморачиваться?
Бери что хочешь и не заморачивайся(естественно с допусками)-коробка переживет машину.
