Высокая температура двигателя
Прошу отнестись с пониманием к дежурному вопросу. Уровень смотрели снаружи, или открывали крышку?
Планирую сменить тосол(что залит еще старым владельцем) на антифриз, а так же снять радиатор, промыть мойкой все соты внешне и спец средством внутри, пока только такие мысли что может помочь..
1 минуту назад, Anubis сказал:
Внешне, стоит прозрачный бочок. при тряске отчетливо видно уровень. И первым что сделал когда обратил на такое поведение, подлил тосол.
Грязные радиаторы смогут объяснить только сам факт включения второй скорости на ХХ. Но 107 гр.ц. я, наверное, понять не смогу... на дорестайле вроде как при 105 включается первая скорость... потому даже мыслей нет.
Вот показания с приборки при включении первой скорости.
К сожалению плохо видно, вспышка помешала..
Изменено пользователем zarik51
вот и меня очень смущает это..
в ближайшее время постараюсь записать видео.
32 минуты назад, zarik51 сказал:
На холостом машина стоит и греется... сначала до 107, потом до 110. никаких хитростей не применяю. я так понимаю не успевает охлаждаться на первой скорости.
да бред какой то
когда включается первая, она сразу спускает температуру на 4-5 градусов и так по кругу, вторую скорость дождаться нереально даже летом по жаре
мне много раз на разных машинах по разным поводам доводилось это тестить - повторяю еще раз, дождаться вторую на паркинге нереально
11 часов назад, tanliz сказал:
У меня вопрос....как ты умудряешься  дождаться вкл. 2й скорости? Если всё в системе правильно....вкл. 1я -  темп. падает, и вторую скорость дождаться не реально. Как ты делаешь, опиши?
не я один это говорю
6 минут назад, strannikk сказал:
да бред какой то
И мне это не понятно, как так происходит. что бы не быть голословным сниму видео.
P.s. при включении печки на максимум удается сбить температуру.
46 минут назад, zarik51 сказал:
видео не надо
надо взять ручку и в столбик записать все циферки температуры, как они меняются от 80 градусов и до верха, при выключенной печке
вот буквально каждое новое значение записать, отметить две точки включения вентиля и все, по ним все будет видно что и когда происходит
 а еще проверить утром на какой температуре оба патрубка к радиатору становятся горячими
...@strannikk похоже правильно намекает на термостат - ведь, если он не до конца открывается, поведение вентиля будет именно таким...
11 часов назад, amaich сказал:
Да ,будет перегрев, но мозг всё равно включит вентилятор на положенной температуре,а не с запозданием.Разве нет?
15 минут назад, amaich сказал:
... о каком запоздании речь?
Для его года,и как выяснили ЭБУ, почти на 10 ° .
Изменено пользователем tanliz
В 20.08.2018 в 00:34, zarik51 сказал:
первая работает, запускается при 107, а вторая при 110.
И я того же мнения))).
не я один такой оказывается, здравствуй друг.
только у меня хватает первой скорости на 107 и понижает до 100. Вторую давно не слышал, пока термостат вчера не заклинил.
Ну так как, решил вопрос? завтра гляну что у меня за шина версия ПО.
Отзовитесь 2.0 АКПП, только у нас двоих такая проблема?
19 часов назад, ruslby сказал:
Вот поменяешь термос, может станешь нормальным:lol::lol:
@ruslby На корпусе термосов от ФМ выгравирована температура. У ФМ-4 бывают такие термосы  82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста.
Получишь термос :eek:
В 14.11.2018 в 21:01, ruslby сказал:
попробуйте перезалить прошивку эбу, думаю скорее всего его когда то чиповали
а при чиповке такие и подобные *радости* всплывают через одного
знаю один дизель у которого на чипе не включались свечи накала, съехал на сток и все стало хорошо
В 14.11.2018 в 22:01, ruslby сказал:
У меня стоял электронный термостат и в нем была неисправность.
Решил проблему заменой термостата с Мондео 4  номер 1505640 (не электронный), все работает отлично.
Хватает первой скорости, понижает со 107 до 100. До второй скорости не нагревается.
6 часов назад, zarik51 сказал:
Никогда в Мондео 3 не было никаких электронных термостатов. Был с дополнительным электроподогревом. Своеобразный утюг такой. А электроникой там никогда не пахло и близко!
17 часов назад, Silver63 сказал:
все верно не правильно выразился: "Конструкция с электронно-нагревательной системой", так более понятнее.
23 часа назад, zarik51 сказал:
вот так правильно "Конструкция с нагревательной системой",
Ничего там электронного нет.
В 21.11.2018 в 17:48, zarik51 сказал:
так все же 1я на 107 как и была до замены термостата?
