Высокая температура двигателя
9 часов назад, tanliz сказал:
А что в " мониторинге ЭБУ"?
Бесплатная версия, там ничего не дает посмотреть..
Получилось подключиться через ForScan, первая цифра 4.
Все верно?
Только что, zarik51 сказал:
Все верно?
рестайловый блок и в нем рестайловая прошивка
Только что, strannikk сказал:
Говорит о том что система охлаждения работает штатно и стабильно и не стоит туда лезть?
11 часов назад, zarik51 сказал:
Ну как сказать, ....температура для этого движка,безусловно, допустимая, но если провести опрос людей с рестайловыми мозгами ,думаю, у всех первая скорость будет включаться на 98.
Изменено пользователем tanliz
1 час назад, tanliz сказал:
Ну как сказать, ....температура для этого движка,безусловно, допустимая, но если провести опрос людей с рестайловый и мозгами ,думаю, у всех первая скорость будет включаться на 98.
ну ты sагнул слегка
101\102
17 минут назад, strannikk сказал:
ну ты sагнул слегка
101\102
Да ну на? Хоть в тесте ,хоть форскане, с разными термостатами.....
.98. Ни в чем другом с тобой спорить не буду, а в этом уверен ....98
Запутался совсем, почему у меня тогда такие высокие температуры?
первая работает, запускается при 107, а вторая при 110.
4 минуты назад, zarik51 сказал:
107 первая это много даже на дорестайле, там кажется 104 если не ошибаюсь
не 107 точно, меньше
7 минут назад, zarik51 сказал:
ты чем смотришь температуру ? сканером наверное... попробуй в тесте приборки... сканеры врут иногда
Смотрю сканером, гляну через приборку и отпишусь
1 час назад, zarik51 сказал:
У меня вопрос....как ты умудряешься  дождаться вкл. 2й скорости? Если всё в системе правильно....вкл. 1я -  темп. падает, и вторую скорость дождаться не реально. Как ты делаешь, опиши?
1 час назад, amaich сказал:
реле первой скорости вынимаешь и ждёшь
.....именно, а если без хитростей разных вслед за первой, немного погодя , включается вторая ,значит .....что то не так в консерватории©
Да все проще. В форскане нужно провести тест исполнительных механизмов. Там и первая, и вторая скорости по заказу включаются.
23 минуты назад, Anubis сказал:
Даже с телефона. Однако, если они обе сработают по этому тесту, к разгадке это не приблизит......скорее отдалит.
Да я пока не услышал утвердительного объяснения, каким образом автор убедился в наличии первой скорости. Уже никому не доверяю, уж простите)
6 минут назад, Anubis сказал:
Ну,значит на 110 и у него уже третья скорость.:D
Ага... вместо резистора - dsg7 с сухими сцеплениями... и реверс иногда включается)
По приборке посмотрел та же история 106-107 включается первая скорость, на 110 вторая скорость. на 104 вентилятор отключается.
Показатели идентичны что с приборки что с OBD.
10 часов назад, tanliz сказал:
На холостом машина стоит и греется... сначала до 107, потом до 110. никаких хитростей не применяю. я так понимаю не успевает охлаждаться на первой скорости.
2 часа назад, Anubis сказал:
Это и так понятно, на первой скорости вентилятор крутится не так сильно, когда включается 2 скорость, видно и слышно как это происходит, это ощутимо!
Могу видео заснять как это происходит...
Тогда я вообще ничего не понимаю... 107 это многовато... и то, что при работающей первой скорости движок не остывает - не менее странно. В системе есть антифриз?
Возможно радиатор так сильно забит или помпа слабо тосол гоняет по системе... не знаю что и думать,вы как думаете?
Проведу и этот тест для наглядности.
7 минут назад, Anubis сказал:
Однозначно, уровень держится между отметками min и max.
