Застрял за границей, ошибка p0420
Поехал с семьей в Польшу, Вроцлав на несколько дней.
По дороге загорелся check (вся дорога 700 км.), после одной из остановок погас.
Когда въехал в город, на ходу авто заглохла, и не заводится, стартер крутит. Потом эвакуатор отвез в какой то сервис.
Пока единственное что сказали, после подключения компа - ошибка p0420.
Вопрос: связана ли эта ошибка с тем что машина заглохла и не заводится? А то непонятно что делать, начинать всякие вырезы обманки и т.п. или при этой ошибке должны машина заводится...
Есть ли способ точно определить катализатор это или еще что то?
А несколько дней быстро кончаются, а надо какой то решение принимать...
Тут только два варианта - нейтрализатор и не нейтрализатор :D
Во втором случае могло быть всё что угодно - коррекции в предел допуска упереться, пропуски зажигания, лямбда отравилась и т.д. Для подтверждения версии лучше все-таки попробовать завести :) , при такой ошибке должна заводиться.
57 минут назад, Maratan сказал:
Вопрос: связана ли эта ошибка с тем что машина заглохла и не заводится? А то непонятно что делать, начинать всякие вырезы обманки и т.п. или при этой ошибке должны машина заводится....
с этой ошибкой можно едить сто лет
не трать время на нее, потом исправишь
незавод бензинки обычно идет по топливу, насос гудит ?
есть нештатные сигналки\секретки ?
3 минуты назад, drakula_51 сказал:
не парь мозг человеку, у него серьеная проблема а ты со своими нейтралиаторами и допускамипропусками
эта ошибка только жгет чек и более ни на что не влияет, вот ни на что от слова совсем
насос гудит, секретов нет.
Насос частично ремонтировал полгода назад: менял фильтры, жгут, сам моторчик, вырезал окошко для доступа.
Как я понял надо решать проблему не обращая внимание на эту ошибку...
1 час назад, Maratan сказал:
да
и посмотреть всего только искру на любой катушке, это первое что надо сделать
Посмотрели ремонтники свечи и компрессию, сказали в норме, икра есть компрессия 13,5 в 3х и 12,5 в одном. (это я не наблюдал)
Иногда бывают слабые попытки подхватить при заводе, но увы.
Говорят, что бензонасос, что вполне может быть, учитывая что полгода назад менял на KR0505P KRAUF. Заказали era, должны сегодня привезти и поставить.
Правда пугает, что они рампу топливную не могли отсоединить (пытались по моему наставлению давление померить).
Подергали подергали, да и оставили попытки.
(( Одна надежда что это все таки насос и они справятся с его заменой.
да, и сказали что сухие свечи
В 14.08.2018 в 18:36, strannikk сказал:
Поменяли насос, завелась авто. (правда аккумулятор посадили, но это мелочи)
К сожалению, к замене не успел, соответственно получил что показывает объем бака неверно. Осталось где то 1/4, а показывает половину.
Не знаю влияет ли то, что стоял г образный, а поставили прямой.
Но боюсь им давать чтобы переделывали, уехать бы.
Спасибо за помощь, а то эти спецы бы боролись с ошибкой сначала.
Надеюсь доеду спокойно до дома -)
