Провалы при разгоне, зависают обороты
Добрый вечер, на машине при разгоне появляются провалы, газуешь а она через секунды 2 начинает набирать обороты, промыл дросель, поменял воздушный фильтр а изменений нет, даже хуже стало, начали обороты зависать, думал фильтр топливный а он оказывается в баке стоит ( тут прочитал), а туда проблема добраться, нужно отверстие делать под задним диваном или бак снимать.  Может клапана не работают на впускном коллекторе, если так то как их проверить? может кто даст дельный совет как  разобраться с этой проблемой??? Спасибо
Двигатель 2.0 бензин, Duratech 145 Механика, 2008 год
Тут надо покопаться и поискать схожие симптомы у тех кто с эту проблему решал. В топливный насос я бы полез в последнюю очередь из-за сложности доступа, хотя может и он виновник. Стоит сначала проверить клапан ЕГР (почитать тут https://www.drive2.ru/l/5800672/ ), свечи и форсунки посмотреть.
Укажите точнее что происходит, при нажатии на газ 2 секунды что происходит, провал? или задержка? Разгон потом нормальный или слабый?
при нажатии на педаль при разгоне происходит задержка на секунды 2, а потом летит как буря. На холостых когда даёшь газ в пол а потом отпускаешь, то обороты двигателя зависают на пару секунд а потом падают.
13 минут назад, Александр Б сказал:
подсос в коллекторе или очень старая\полуживая первая лямбда
Почистил клапан EGR , разгон стал очень шикарным, задержка в пару секунд пропала, обороты двигателя  перестали зависать. Спасибо за совет Smile Cat , свечи и форсунки не трогал, всё стоит заводское
