резко повысился расход бензина форд мондео 3 1.8 до рестайлинг что с кондеем что без него расход по городу 12-13литрив . Знатоки помогите пожалуста куда копать.
2 минуты назад, maratemail сказал:
ебе к гадалке надо
Или сюда сначала,
, а потом ......к ней.:D
1 час назад, Дмитрий67 сказал:
нормально по городу
средняя скорость какая ?
Нормально. Фильтры поменять, радиаторы промыть. Масло 5w30
10 часов назад, GreyR сказал:
Лукой лей. Не подделывают пока
оно само и есть подделка под масло  :D зачем его второй раз....
Скорость 60-80 все фильтра поменял, масло поменял как в двигателе так и в коробке. Думаю промыть заслонку Дроссельную и форсы.
Изменено пользователем Дмитрий67
не дописал
14 часов назад, Дмитрий67 сказал:
такого не бывает, с кондеем показания были бы еще выше, при условии, что вы считаете этот расход резко повышенным
топливный поменять, и померить еще раз
и затем создать еще пару тем о том что и как, и тогда расход вас уже мало будет волновать
В Tuesday, July 17, 2018 в 09:10, strannikk сказал:
Откуда такая информация? Я только положительные отзыва читал. На Оил клубе есть все данные лаборатории и испытаний. Как раз по допускам Форда "С". Достаточно требовательный допуск
вера творит чудеса, продолжай читать
Такое ощущение, что у тебя с этим маслом личные счеты)
10 минут назад, Anubis сказал:
Или с Лукойлом в целом.:D
у меня очень давние личные счеты ко всей отечественной промышленности и ее продукции :cry:
она и сейчас даже ершики для унитаза сделать не может, а вы про масло мне песни поете, хотите - лейте себе что хотите, я останусь на кастрюле
В 16.07.2018 в 20:37, Дмитрий67 сказал:
Что-то на форуме уже мелькало про то как слетела тяга с вихревых заслонок. Поищи эту тему - может дело в этом, т.к. резко расход подрос. Может заправился неудачно и теперь форсунки льют, а не распыляют (но это тогда их чистка). Еще вариант  - суппорта клинят (проверь накат).
2 часа назад, Дмитрий67 сказал:
Все дело было в датчике дад
Интересно. Как определили? Эпюры с датчика? Ошибки? Замена всех датчиков?
ЗЫ кстати, я пока на Ford 5w30 езжу. Следующая замена - Total или Elf. Своя нефть и база. Лукойл как-то стремно лить. Распиздяйство у нас в России
Вы так обсуждаете масло что аж интересно стало.Поискал например про кастрол,и оказалось масло делают в турции.Я например сомневаюсь что турция сильно лучше россии.Думаю и с остальными маслами не все так радужно.Да по кастролу это масло только для внутреннего еврорынка и настоящее за пределы региона не поставляется.А теперь одно маленькое наблюдение личное.Пришлось мне заменить движок на контрактный из англии.Так вот движок эксплуатировал один я,масло лил как положено и в сроки только синтетику фордовскую ,а отложения внутри движка оказались как от минералки(движков перевидел море и знаю как эти отложения выглядят. Ну а английский контрактник по документам прошедший 65т.км. в нутри показал состояние нового чистого двигателя- это к вопросу о том что продают у нас в фирменных упаковках.Думаю все бадяга процетов на 90.Так что не ломайте копья и не пишите о том что у вас очень фирменное масло.
