Подскажите номер датчика скорости. Или от какой машины подойдет. FM2 97 год МКПП. Стрелка упала и лежит. При включении зажигания чуть поднимается и все. Так-же перестал работать километраж. Датчик был на замуте и иногда отходил,. Сейчас после дождя стрелка сама по плавала верх/низ и все.
Изменено пользователем Parliament
как проверить его? пробывал вкл.зажигание(без заводки), подключал разъем и крутил. стрелка лежит. так проверить можно?
такой датчик разбирается?
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
7 часов назад, twik сказал:
@s.l.a.v.a.k НУ. ты. же не мальчик на форуме.:D
читал,заучивал:) но там ДС с тросиком,у меня без тросика. и как мой разбирается не сломав?)))
Артикул 7151113, но ценник от 5500 даже у аналогов поражает :blink: 4 года назад он под 1000 р. стоил. Видимо, лучше всё-таки с разборки или от ВАЗа что-то подобрать. У меня с разборки (тросиковый) уже больше 3 лет живёт.
17 часов назад, s.l.a.v.a.k сказал:
Точно так-же, как и с тросом. (ножик на шов, постукивание молоточком, после ремонта - склейка)
7 минут назад, twik сказал:
спс. сегодня разобрал приборку, питания от датчика нету. в датчике как понял ток индуктивность или не пропай(не контакт) может быть? и шов в нём не ровно идёт, а зубцами. разбирать по ним?
26 минут назад, twik сказал:
и должен ли он выдавать напругу(если рабочий) при вкл.зажигания и прокрутке дрелью штока?
24 минуты назад, s.l.a.v.a.k сказал:
Извиняюсь, не скажу. Смотри сам по месту. У меня шов был прямой.
Очень часто отваливается провод от платы.
спс.буду разбирать как выйдет.провода снаружи целые и сидят хорошо
где тут катушка индуктивности,подскажите где перемычку ставить
http://fa23b2ec7b3dt.jpg
с обратной стороны просто площадка
http://46b6740c950et.jpg
1 час назад, s.l.a.v.a.k сказал:
Ты, наверно, немного запутался и объединил две темы в одну. ИМХО.
да, и вправду перечитал и всё в кучу сложилось.
у датчика сопротивление 15.5кОм. это может быть показателем что он цел? И приборка у меня другая, там спидометр на 3 штырька насаживается(+; -; и sped) замерял сегодня при езде (со снятым спидометром) между минус и sped - 0.3 - 0.4v. значит датчик не давал управляющее напряжение?
фото спидометра и видны штырки
это внутри
вроде победил всё же:rolleyes:
спс кто помогал, одному длилось бы дольше
Всем привет. Может не сильно в тему но вопрос такой: износился тросик спидометра. Пошел в магаз - гврят он 50$ новый оригинал. Кто знает с чего можно подобрать дешевле?
38 минут назад, Емельяныч сказал:
есть тема читай. в стране советов
