Господа, подскажите, где находится щзабор воздуха из салона при включенной рециркуляции? И проходит ли этот воздух через фильтр?
В салоне, из под бардачка. О прохождении через фильтр не уверен, но должно.
3 часа назад, ZelDol сказал:
Ну как же, в этом и смысл, а вот об эффективности стоит задуматься-авто априори не герметичен, да и сама рециркуляция "не полная", как я слышал, всё равно идет какой-то процент забора воздуха снаружи, мол чтобы не охренели от углекислого газа забывшие его отключить в дальней дороге. За что купил.
Под бардачком проверял, не могу найти место засасывания, рукой затягивание воздуха нигде особо не чувствуется, хотя когда тянет из решетки под капотом, хорошр ощущается. Хочу распылить аэрозоль для дезинфекции, не могу понять куда
Если для дезинфекции, то лучше скинуть бардак, вынуть фильтр и прямо на радиатор набрызгать.
Попробую. Но не снимая моторчика с вентилятором обычно до радиатора  не добраться? Вентилятор как я понимая тянет воздух через фильтр, потом через себя, и потом только туда где испаритель и радиатор
Изменено пользователем HAlert
Радиатор сразу под фильтром. Крышку фильтра снимаешь и все видно будет.
Ок, пасибо, попробую
30 минут назад, ZelDol сказал:
Блин, теперь я точно знаю что радиатор не сразу под фильтром) В общем пришлось открутить резистор и запшикать туда куда он монтируется. А воздузозабор с салона так и не нашел
7 часов назад, ZelDol сказал:
@HAlert
Да как нет? Фильтр вынимаешь, под ним сразу ребра! Разве нет?
Фильтр вынул, под ним углубление, там по периметру на ощупь типа ребра - но они крутятся, это крыльчатка вентилятора такая
8 часов назад, HAlert сказал:
Ну и в чём проблема? Лей г..вно, а блин...очистителя на вентилятор..т.е. на крыльчатку...
Попадёт на соты отопителя..
Изменено пользователем uri46
16 часов назад, uri46 сказал:
Был такой опыт, говно не только попадет на соты отопителя, но и прилипнет к вентилятору, причем неравномерно, и на высоких оборотах будет вибрация, придется доставать его и мыть.
2 часа назад, HAlert сказал:
кстати, моторчик печки снять легко?
Спрей же заливал. Он то ни к чему не прилипнет.
6 часов назад, dym88 сказал:
Я пока не понял как, но вроде вниз должен вытаскиваться,  через крышку под которой подсветка ног (снимал я на другой машине)
Да я в итоге решил через отверстие от резистора, там вроде ближе к испарителю. Да и там не спрей был, жидкость какая то
9 часов назад, HAlert сказал:
Понятно, спасибо)
  • 3 года спустя...
В 05.07.2018 в 22:26, HAlert сказал:
Я сделал проще, снял бардак, вытащил фильтр, включил рециркуляцию и направил струю средства в щель где фильтр, всё сработало
