При повороте руля влево появился сильный хруст но только при нажатом тормозе или при трогании влево. хруст похожий на шрус, но без нажатого тормоза стоя на месте при повороте руля или при трогании вправо хруста нет. Это шрус или ещё что-то может быть? 22тысячи не охота отдавать точно не зная в чем причина.
Это смотреть надо, на сервисе. Похоже на ШРУС, но есть ещё внутренний. По фото трудно понять. Пыльник шруса глянуть, может дырка вода попала. Он обычно сухой и чистый. Ну и сами тормоза посмотреть. Покачать на домкрате может колесо, вывернутое.
Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
Здоровья всем! Сегодня был на диагностике по поводу биения и толчков при трогании. Мастер приговорил левый шрус внутренний к расстрелу Мондео 2 98 года механика. Когда смотрели левый вал здорово люфтит и масло или еще что то из пыльника просачивается. Посоветуйте как быть? У меня есть донор, но там автомат, если от туда снять, пойдет он или нет?
Вряд-ли, коробки то разные и там не совсем ШРУС, чуть другая конструкция. На это в теме 2 го мондео надо спрашивать, тут про 4.
