Доброго всем времени !
Форд фиеста 1.3 ендура -е 96 год инж.
Проблема льют форсунки . не заводиться не схватывает вообще ни как . в поддоне масло с бензином( до меня крутили стартером долго) слил залил новое. компрессия от 14-12 . при минимуме 10 .
зажигание исправно шприцом залил топлива схватила, проблема по системе . льют так что туман с колодцев валит ого го )
Подскажите куда копать ? что смотреть ? датчики ? какие ? или форсунки ?все четыре льют судя по напору.
заранее благодарен за совет ! а то уже мозг сломал )))
не понял про шприц. Залил топливо и схватила. Такое возможно в карбюраторе, брызнуть в диффузор шприцем, и если топливо не поступало , то схватится
А тут что имел ввиду? Если форсунки льют больше чем надо и не заводится и ты еще  шприцем добавляешь, что бы схватилась. Не понял логики ..
7 минут назад, KAmen сказал:
шприцом  залил в заслонку ,и свечи прочистил (исключил проблему по зажиганию)  в принципе тоже что и на карбюраторе  . предварительно откинув фишки с форсунок .
 на парах завелась . при запуске с  форсунками  3 секунды стартером крутишь  и свечи залиты
Изменено пользователем баркассс
то, что свечи заливает, когда крутишь стартером 3 секунды это нормально. Она должна завестись в течении первой секунды.  Если надо просушить свечи после длительной работы  стартера и не успешного запуска, то надо нажать до упора на газ и крутить стартером несколько секунд, это спец режим , при этом форсунки топливо не подают.
Может у тебя регулятор хх закрыт при старте и не подается воздух ? Попробуй нажать частично газ при запуске и удерживая его завести.
8 минут назад, KAmen сказал:
пробовал газ держать,и подгозовывать по разному . не вариант тоже самое.        секунды три это условно  льют сильно !    то что заливает это факт . так как ну напор просто жесть какой ))
если заведется то работает или не заводится и не работает ?
вообще не заводиться  даже не схватывает . при любых нажатиях и т.д
сделай диагностику компом. Посмотри температурные датчики. Может датчик температуры ож показывает -30 мороза, тогда лить тоже будут. Может есть ошибки.
@KAmen  завтра затолкаю на станцию ))    сделаем диагностику ! всем спасибо за подсказки !!!!
В общем проблема была смешная). . Топливо от длительной стоянки стало гов.
Короче сменил топливо, завел прыская в дроссель быстрым стартом . И дал просраться мотору . Все гуд . Только что провал оборотов есть .
всем спасибо за советы ))))
