ТЕМПЕРАТУРА МОТОРА 2.5 МКПП ВСЕГДА 99гр помогити
Привет всем, температура ниже 98гр не отпускаеться, доходит до 101 включаться вентилятор и падает до 98, собрался на юга и очень боюсь перегрева! Радиаторы мыл со снятием, помпу поменял, антифриз новый! На улице 30гр, но такая же фигня и при 10гр! Температуру смотрю через тест! Мондео 3 2003г.в  2.5 мкпп 6ст! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА ВРЕМЕНИ ДО ПОЕЗДКИ МАЛО((( был мондюк с 1.8 мотором, там до 98 поднималась и до 92 скидывало
Изменено пользователем stepka18rus
... какова была б твоя паника, если бы на двухлитровом увидел 106? а это тоже нормальная Т
А на 2.5 как вентиляторы устроены? Так же 1 и 2 скорости есть?
Может, первая скорость отказала?
7 минут назад, Anubis сказал:
Обе скорости работают! Стоит один вентиль
15 минут назад, amaich сказал:
Но не постоянно же 100гр?все равно до 90 скидывать наверно должно? Или для 2.5 это норм?
В 27.06.2018 в 16:19, stepka18rus сказал:
У меня на автомате, но вентиляторы тоже часто срабатывают, летом часто жужат (правда по городу в основном, по трассе не мониторил. да и вентиляторов не слышно). одно время смотрел температуру поднимается до 99-100, и потом скидывает до 92. Правда стоят два вентилятора.
Думал помпе может хана, но сказали, что при не рабочей помпе вентиляторы бы температуру не смогли скинуть бы. Типа это особенность этого двигателя. Не уверен в этом. но пока оставил всё как есть.
Подскажи какую помпу себе поставил?
И еще вопрос, а обороты машина хорошо набирает? при забитых катах тоже движок вроде как греется.
На скорости 140 темп 100. И это при новой помпе, новом термостате, новом - радиаторе.
Изменено пользователем Шарапофф
В 28.06.2018 в 20:21, Oleg Pvl сказал:
Помпу не помню какую поставил! Есть ошибка НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА
2 часа назад, Шарапофф сказал:
Еду в пробке, ха бортом +26, по компу  темп ОЖ 89-93С.
Авто 2.5V6 на Автомате
Вот, я же говорю не нормально у меня что то (((
4 часа назад, stepka18rus сказал:
На скорости 140 км в час темп 100. И это при новой помпе, новом термостате, новом - радиаторе.
9 часов назад, Шарапофф сказал:
У тебя мкпп? 2.5? Значит не стоит паниковать?
У меня мкпп 2.5. Температура по панели в тестовом режиме не больше 93-94. На предыдущем моторе было больше. На этом из Японии стоит масляный радиатор перед фильтром и наверно другой термостат. Кстати на крышке маслозаливной горловины написано 5w20. Мотор от Мазды МПВ
Замените дтож (датчик температуры охлаждайки). У меня была похожая ситуация, на М3 2.5, только температура выше 83 не поднималась, после замены датчика показания в норме 89-102. Мониторил и самотестом и елм 327. Датчик покупал недорогой, vernet вроде, 40 000 проехал после замены.
В 03.07.2018 в 22:22, kiselev_d сказал:
Думаешь датчик не правильно передаёт инфу?
В 18.07.2018 в 08:26, stepka18rus сказал:
Я написал как было на моем авто, тебе решать
