Неделю назад заметил, что при разгоне внатяг происходит один-два толчка. На холостых и в других режимах все нормально. Динамика не очень, но это я списывал на контрактный двигатель. Его опломбировали на гарантии и лезть не стал. Менял зимой только свечи и форсунки. Форсунки свои поставил, так, как я их мыл.
Разобрал и слегка удивился. Все заслонки засраны, вентиляция не работает, трубки вентиляции задубели и сифонят. Пошел в Ашан за сольвентом и ёршиком. На обратном пути купил герметик и трубки от какой-то Гранты. Пол дня все чистил и мыл. Под вечер выкрутил свечи, одна с пробоем. Вопрос - свечи в мусор или провода?
Свечки лучше брать родные AGSF32FM. А по поводу сольвента, я чем только не мыл, нагар тяжело отмывается и что внутри не видно - отмылось или нет. В последнее время бум пошел на димексид. Знал бы раньше, попробовал бы им отмыть, в роликах на ютубе он прям чудеса творит. Если есть желание - протестируй )
Изменено пользователем MondeoVL
В 26.06.2018 в 09:54, GreyR сказал:
Подшкурь свечку и надсвечники, попшикай силиконом и временно можно ездить, мне на пол года хватило, потом просто поменял, но думаю и дальше ездить можно было бы.
Провода еще прозвонить можно. у меня на тех что показывало пробой по ELM, сопротивление было в несколько раз выше остальных (благо от предхоза два комплекта еще было).
Вчера сделал именно так. Все симптомы пропали. Заказал комплект свечей и проводов.
