доброго времени суток мож кто сталкивался виновата не штатная сигналка нет минуса на форсунки все остальное присутствует где это реле или мозги двигателя управляют форсунками?
Дружище, ну хоть потрудись грамотно мысли излагать... чесслово, никакого желания отвечать по существу нет.
вобщем машина не заводиться топливо есть давление тоже искра есть подключили сканер и ошибок не обнаружено электрик сказал что сигналка виновата мол она блакирует открывание форсунок (нет минуса) а плюс приходит а как блокирует сигналка он не знает куда провод от нее идет вот я и спрашиваю может реле какое есть и где оно находится
както так
А искра точно есть? Как проверяли?
Генератор не снимали недавно?
генератор не снимали а искру проверили как всегда дедовским методом сняли провод вставили свечу и на массу
Никакого реле нет. Плюс на форсунках - постоянный, масса приходит импульсами напрямую с мозгов.
Если искра точно есть, а на форсунки управляющий сигнал не приходит - то вывод может быть только один.
