По Мондео 3 инфа есть, но у них другой замок, поэтому создал новую тему.
Проблема такая: начало барахлить закрывание всех дверей через нажатие на внутреннюю ручку водительской двери, т.е. двери ЦЗ закрывались, но когда тянешь ручку на себя, чтобы открыть все двери, то открываются все кроме водительской. Снял карту двери, шумку-утеплитель, почистил и промыл замок, смазал и теперь ситуация еще хуже: дверь захлопывается и снаружи не открывается, только изнутри. Если закрыть машину с брелка, а потом потянуть наружную ручку, то слышно, как жужжит моторчики замков дверей. Иногда дверь не хочет какое-то количество раз открываться вообще, ни снаружи, ни изнутри. Замочек сам конечно старенький, расхлябанный, все-таки машине 23 годка, но может что-то можно настроить? Мне не понятна сама кинематика привода от ручки к рычажку замка - на конце тяги отверстие не круглое для вращения, а продолговатое, около 1-1,5 см и получается когда я тяну за наружную ручку, тяга опускается, но рычаг замка толкает мало, потому что ось рычага скользит в этом продолговатом ухе.
@sashoker Ищи, здесь на форуме, информацию о скрутке под пассажирским и водительском коврике. (там, даже, фото есть)
18 часов назад, twik сказал:
Какой скрутке? Не понял...
6 часов назад, sashoker сказал:
Скрутке проводов. (3 в 1)
