Добрый день. Вопрос таков: туго включаются передачи 1 и R на Мондео 4 2.0 механика. На заведённую. На заглушенную втыкаются с пальца. И если покататься подольше то всё нормализуется. 1000 км назад менял масло в коробке (1.9 л), тормозную жидкость. Кто знает в чём проблема?
Какое масло залил? В курсе что наши коробки требовательны к маслу и нужно заливать только оригинал?
я тебя умаляю, не пори чушь.... пятиступка механика древнее паровоза, они еще на первых мондеях стояли, неубиваемая под любым маслом, шестиспупенчатая сделана на той же базе что и старая добрая МТХ-75
она нигрол скушает и тебя переживет   :D
Это очень частая проблема после замены масла, причём именно 1 и задняя плохо втыкаются. После того, как заливают оригинал проблема уходит.
я тебя умаляю, не пори чушь.... пятиступка механика древнее паровоза, они еще на первых мондеях стояли, неубиваемая под любым маслом, шестиспупенчатая сделана на той же базе что и старая добрая МТХ-75 она нигрол скушает и тебя переживет
А есть что по сути сказать и не мне, а ТСу?
@Новенький, ты говоришь глупости и даже не понимаешь почему
передачи переключаются туго если первичный вал и вторичный имеют разные скорости, чтобы их уравнять приходится давить синхронизатором
на стоящей машине вторичный вал стоит, а первичный что в нашем случае ? соображай быстро... крутится
и крутится он может только если ведет сцепление !! если сцепа исправна, то он стоит и передачи втыкаются легко
неоригинальное масло с повышенной вязкостью его может только тормозить, пониженная вязкость на его скорость вращения вообще никак не влияет
и масло тут никаким боком
Кастрол по каталогу. Я в Праге покупал оригинал когда в командировку ездил.
А проблема решилась очень просто. Прокачкой педали сцепления и смазыванием тросов под крышкой. Всем огромное спасибо.
Можно по подробней?
В 24.06.2018 в 19:52, ПавлеГ сказал:
Можно по подробней?
какие подробности еще нужны ?
у человека было не прокаченное сцепление, воздух в системе, сцепление выжималось не полностью и вторичный диск не освобождался
это и называется *ведет сцепление* - то что я и говорил сразу и никакое масло в коробке тут ни с какого бока... :blink:
  • 2 года спустя...
29.05.2018 в 20:27, kir9518 сказал:
А как и чем смазывали троса?
После заливки про уровню , шприцем доливаю ещё 100 грамм и пока не успело выбежать закрываю. Масло заливал Кастрол . Доливаю 100 грамм где-то раз в полтора года . После добавки надо поездить пару дней и проблема уходит.
