при тапке в пол с 2к оборотов машина как буд-то набирает рывками. В разгоне это не сильно заметно. Но хорошо видно на тахометре и слышно по звуку двигателя. Что может быть не так?
Только сменил все клапана(мультипликаторы), но поведение авто было таким и до замены. Не дымит никак.
Показатели насоса и турбы прикрепил
Разобрался. Потихоньку умирает сцепление
Изменено пользователем IgorJV
Как пришёл к такому выводу? У меня 2,0 tdci 130 hp когда спокойно едешь то чувствуются рывки. Компом читали вроде всё нормально. На разгоне слабовато. Раньше читал что можно снять стартёр и посмотреть наличие мусора, думаю на выходных проверить.
В 05.07.2018 в 21:58, МГФ сказал:
Раз очень сильно буксануло сцепление. Больше правда такого не наблюдал, но езжу с таким вот волнообразньім разгоном уже около 5к км. Ничего не сменилось в проведении. Буду ждать пока что-то не накроется) Или у кого-то есть идеи?
Заметил что на холодную едет лучше, но сейчас жара и быстро греется. Пока в думаю, ищу данные по датчику температуры.
39 минут назад, МГФ сказал:
У меня без разницы. Волнообразным едет, если топить в пол, слабо, но я это вижу по оборотах и слышу по звуку двигателя. Но разгон хороший.
Есть ещё мнение что это перелив форсунок. Мультипликаторы сменил и тем самым устранил слив в обратку (клапана теперь держат отлично), двигатель шепчет) но на стенде при норме 19 переливает +0.5 +1 по всех (для идеала надо менять распылители)
