Всем привет. Подскажите, как пользоваться датчиком дождя. Включаю на одно деление - дворники работают прерывисто, хотя по идее это должен быть авто режим. Может где то на панеле включаеться этот датчик? Подскажите кто сталкивался
А он есть в комплектации? Крутилка регулировки чувствительности есть на рычаге справа?
Ну тогда смотреть в синке, вдруг отключен. Если да, то крутилка должна регулировать частоту взмахов.
Так у вас же просто прерывистый режим работы, судя по рычажку. У меня пиктограмма другая, где у вас прерывистый режим. И в меню приборной панели есть настройка: либо датчик дождя включен (тогда крутилка регулирует чувствительность), либо выключен (тогда обычный режим).
Датчик света работает, а он идет вместе с датчиком дождя. Кто подскажет, где он находиться. В других авто на лобовом стекле. Здесь не вижу. И может кто то сможет сбросить фото меню где у вас включается этот датчик
На фьюжах и м5 датчик света и датчик дождя никак не связаны как на м4. Автосвет может быть установлен, а датчик дождя нет
