Доброго времени суток.Вопрос такой. Можно ли на Форд Мондео 3 универсал поставить  топливный бак с 4 универсала?(естественно тоже с дизельного.)
Изменено пользователем Александр.Д
Доброго времени суток.Вопрос такой. Можно ли на Форд Мондео 3 универсал поставить поставить топливный бак с 4 универсала?(естественно тоже с дизельного.)
А можно спосить - зачем?
Ёмкости маловато.
58 литров бак у М3, закинуть в багажник канистру 20 литров, будет 78, больше чем бак у М4.. чем не вариант?
58 литров бак у М3, закинуть в багажник канистру 20 литров, будет 78, больше чем бак у М4.. чем не вариан.
Да понятно,сам так сейчас и делаю,надоело в багажнике канистры возить.Постоянно езжу на дальняк,и в дождь и в снег приходится на трассе останавливаться и заправлять с каника. Надоело так уже.Какие то 7-8 литров и не хватает.
Я увеличил емкость родного бака за счет двух горбов, что по обе стороны от крышки топливоприемника. Только надо, чтобы эта крышка была супер герметичная. Иначе будет ссать через нее, поскольку теперь уровень топлива при полном, под горло баке выше этой крышки.
А теперь описание конструкции: сверлим два отверстия в горбах, нарезаем резбу, вытачиваем штуцеры с такой же резьбой. Режим штуцеры под углом 45 градусов и свариваем так, что бы образовался штуцер с углом 45 градусов. Вворачиваем штуцеры в отверстия "лицом" друг к другу одеваем шланг и по середине шланга ставим тройник. Из тройника выводом к горловине для сброса воздушной пробки. Для пущей надежности все не штатные отверстия в баке забиваем эпоксидной смолой. В итоге имеем бак емкостью 67 литров - если под горло.
Я и сам бы побольше бак поставил.Езжу к матери за бугор, в Украину.Порядка 10 литров не хватает на дорогу.А солярка у них на нашы рубли порядка 60р.Так что думаю как и что сделать.
