НЕ заводится после замены масла
Заехал в сервис *оф дилер* поменять масло в двигле, подняли-слили, залили и все не заводится,что может быть?с топливной проблем небыло, ихний скан ошибок не выдает, кроме p 1000 и по абс,
Куда копать?
@AR2, во дела, оф. дилер только ошибки может читать? Для работы дизеля нужна солярка, соответственно нужно смотреть есть ли подача топлива. Может завоздушили.
Короче ошибок нету, ребята работают от оф диллера, при заводке комп показывает 20-30 бар давления в насосе,приговор! Замена ТНВД.
Лежит старый двигатель, менял нм контрактный пару лет назад, тнвд на нем остался, контрактный привезли в сборе с навесным, какие рекомендации будут при замене тнвд? Можно ли поменять регулятор давления не сеимая тнвд, если есть тема киньте пожалуйста ссылку, поиск ничего не выдал,спасибо!!!
Если топливная делфи, то регулятор на насосе меняется несложно, не снимая тнвд.  Странная какая-то замена масла случилась..
Поменял регулятор, завелась, а ошибок так и небыло.
