В один прекрасный момент умер один датчик парковки, номер - 3s7j-15k859-aa. Можно подобрать что-то другое или только с таким же кодом?
Заметил что при здавании назад парктроник таки пищит при помехе, но потом система чекается и видя сломанный датчик начинает пищать.... Можно ли как-то на время шпилькой замкнуть нерабочий датчик, чтобы парктроник не давал сбой?
Конечно можно.Я сдесь брал вот такой   https://www.ebay.com/itm/161379223760?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Уже два года работают.Вычислить неработающий парктроник можно таким образом.Включить на неработающем двигателе заднюю скорость и поочерёдно прикладывая палец к датчикам вы почувствуете вибацию.На неработающем датчике вибраций нет - он мёртв.
Изменено пользователем Viktor51
Какой не работает я уже знаю. Но проверял иначе: включая заднюю скорость система издает длинный писк (ошибку), а потом пару раз краткий писк (число писков указывает на конкретный датчик). Спасибо за ссылку. А запитать как-то нерабочий датчик можно чтобы система работала, пока будет ехать новый?
Извини но не делал таких манипуляций.Дал тебе то что сам ставил.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=61926   для скачивания - схема огни заднего хода
Может проще если тебя напрягает писк вытянуть предохранитель.
Значит на дорестайл были одни а после уже другие.Не удивительно.Но одно но как ты это обьяснишь.
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-PARKSENSOR-PDC-Parking-Sensor-Backup-For-FORD-FOCUS-FUSION-FIESTA-MONDEO-MK3-1S7J-15K859-AA/32824774705.html?spm=a2g0v.search0104.3.85.69827a5dhRMaSE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=473270aa-2823-41a3-8475-d6cc8bb881d2-13&algo_pvid=473270aa-2823-41a3-8475-d6cc8bb881d2&priceBeautifyAB=0
Ты его в руках держал?  Я то да.Поэтому тебе придётся залезть и выдернуть его что бы точно убедиться.Тот или этот.
Да, я его снимал и переписывал номер. У меня по форме такой же как я кидал. Но у них контакты по виду одинаковые, вот и интересно, пойдет ли другой...
У меня на датчике дата выпуска - март 2004
Изменено пользователем IgorJV
У моего было 2002 г  может быть поэтому и разница.Подойдёт или нет только опытным путём.
  • 1 год спустя...
Ну и я апну.
Взял вот такой, все хорошо:
For Ford Jaguar Land Rover PDC Parking Assist Sensor For Peugeot Renault Volvo BMW
https://s.click.aliexpress.com/e/bbnKvxcy
