А правда что чтобы ездить на 95м бензине надо делать калибровку?
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
не чего не нужно делать
Ок. Тогда что может быть если началась частая детонация и бензин в масло по чуть идёт. Масло бензом пахнет сильно. Просто как-то резко это всё началось. И тут наткнулся на тему калибровки и т.д. Просто до меня 92ой всегда лился, я начал лить 95 и вот недавно началась фигня эта
нужно все смотреть дело не в бензе
Если бенз в масло идёт то перебив как минимум
А так нужно все смотреть
92 от 95 не чем не отличается на наших говнозаправках
95 как нормальный 92
Просто с подобным раньше не сталкивался. Это же получается кольца,да?
почему сразу кольца?
Бенз может такой а так нужно просто смотреть Эли детонация одно а если просто троит?
В том что детонация я точно уверен
Бензин нормальный, всегда в одном месте заливал на прошлых авто, да и сейчас там с работы авто заправляются - проблем нет
не детонация
Будешь в моём районе заезжай
О, а это где?
под картинкой написано
Волгу там покупал
Чтобы доехать туда сначала подвеску с рейкой починить надо будет, стремно куда-то далеко ездить
Волгу там покупал
у тебя расход какой? Повышенный? Тяга как провалы? Дергания? Из глушака бензом не сгоревшим не пахнет?
Расход где-то 12, до 3,5 тысяч едет очень неохотно, бензином нет, не пахнет
по трассе или городу ну это плохо что не тянет
40% трасса, 60 город. При условии что я мотор хорошо так крутил, сейчас с колесом беда - езжу спокойно(расход не уменьшился никак), но обогнать кого-то прям постараться надо. Буквально меньше месяца назад с 2,5 тысяч уже тянет хорошо, щас 3,5, а то и порой с 4 только начинает ехать
ну вот и ответ это не детонация это как минимум смотреть нужно
Вот очередной вброс ниочем....
Что сложного то башкой подумать? Тачка ездит на бензе, но почему-то не едет и при этом не воняет.....
Выводы думаю сам сделаешь.
А какая компрессия должна быть на исправном моторе?
В идеальном состоянии около 13ти
