Приветствую :) ! Не подскажете какой антифриз подходит для пятого мондео? Пришло время менять его полностью, сейчас залит красный, жаба немножко душит брать родной, любой же красный можно брать?
А с чего это оно пришло? Может году в 20-м хотя бы поменять? Или есть сомнения что машина имела проблемы с сливом штатного и заливом непонятно чего?
Ну оригинал нынче производства ООО "Тосол-Синтез-Инвест", г. Дзержинск. :D
Думаю, что в свете этого лить можно практически любой, соответствующий спецификации Ford WSS-M97B44-D.  :)
Но с предыдущим оратором тоже соглашусь, т.к. по спецификации он "концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы (до 10 лет)". Точно менять-то нужно?  :)
Изменено пользователем Miha(il)
@Deathwing,
В мануале есть спецификации по техническим жидкостям!!! Если уж так жаба душит брать родной (хотя чего душит, не в 5 раз ведь дороже?!), так изучи спецификацию и бери любой понравившийся, который соответствует! Чего делов то??? :unsure:
ИМХО: мерить "подходимость" тех. жидкостей лекалом "красный цвет"...-мягко говоря...-абсолютная техническая недалекость!!!))) И при этом-жаться на оригинал, или замену у дилера...-неумно, как минимум!))
Это очень сложно!!!!!! Ты, Мишаня...-страницу не указал!!! :D
Да я вообще страшный человек, да...  :)
Наш антифриз совместим с G12/G12+, он может быть и розовый, и красный и чуть не сиреневый. Так что на цвет я бы тоже не ориентировался...  :)
Мне проверяли при мне плотность антифриза. Он в норме. Причем машина месяц была в жаркой стране где мозги вскипали
Ну в любом случае хозяин - барин. :) Чего бы не поменять, если душа у человека не на месте? Вопрос у человека был "на какой менять", а не "менять или нет". :D
Я так в далеком детстве подвеску на зубиле раз в год менял, превентивно. :) Мастер был классный в соседнем ара-сервисе, говорил "зачем?! походит еще!", а я его заставлял менять, чтобы больше год в сервис не приезжать.  :)  Он потом из моих б/у запчастей машину себе собрал, по-моему, но у меня душа требовала раз в год перед асфальтом всё перетряхнуть, хотя логического объяснения этому не было. :)
Да я и не отговаривал. Просто спросил с чего вдруг такая мысль возникла?
Тормозуху например да, надо поменять. А антифриз имхо рановато.
А чего дорогого то в оригинале? Я брал 250 руб за литр концентрата, бодяжишь 1 к 1, там надо то купить 3-4 литра концентрата, это где-то 1000 руб, что за оригинал не так уж и дорого. По мануалу от М5 он меняется через 5 лет, а по мануалу от М4 он меняется раз в 10 лет, странно, видимо на 10 лет он все же не рассчитан)
Значит, все же стандартный антифриз на основе этиленгликоля...
Так а любой "стандартный" антифриз "стандартно" на основе ЭГ!)))
Да, конечно, подойдёт любой красный G12, не бери только самый дешевый, чтоб не нарваться на метанол.
Ребят, маркировка G11, G12  - это внутренняя классификация группы VAG, для других марок на неё ориентироваться не стоит, а про цвет я уж вообще молчу, машину Вы тоже по цвету выбирали? Самое главное - это допуск производителя. Для нашей машины  из отечественных ОЖ ему к примеру соответствует Coolstream Premium, сам на нем езжу, по мне так идеальный вариант по соотношению цена\качество.
Спасибо за подсказки, поспрашивал про кулстрим - многие советуют, оказывается его даже на наших фордовских заводах заливают. Пожалуй остановлюсь на нём, буду держать в курсе, как себя поведёт)
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Мне тут достался мондео 5 после такси (пробег вроде бы небольшой и хозяина конторы знаю), решил заменить рабочие жидкости. С маслом вопрос решил быстро, а вот с антифризом беда: никак не могу подыскать ож своего цвета. Подскажите, могу ли я рыжий антифриз заменить на красный?
8 минут назад, Deathwing сказал:
Ну выше же все написано! Или не читаем, а только пишем?
В 23.03.2018 в 18:52, alexeySTP сказал:
да
 https://yadi.sk/i/UPmChNuB3a4ibU
https://yadi.sk/i/8nITFxEr3a4ifv
я брал на долив литр, точно не помню, вроде рублей 300 литр в Автономии, разбавляется 50 на 50....
Изменено пользователем Igor375375
2 часа назад, Deathwing сказал:
Был рыжий- заливай рыжий. Иначе, есть риск поломать всю систему охлаждения на корню.
Спасибо за столь развернутый ответ!) Почитал очень много статей в инете и решил брать кулстрим, не зря ведь его всюду нахваливают
Замерял родной красный антифриз. Ареометр показал - 20. Живу на Юге, супер холода редкость, но все же. Вот думаю менять или нет ?
  • 5 месяцев спустя...
Друзья подскажите пожалуйста как менять охлаждающую жидкость на моторе 2,5?
