Не работает омыватель фар, где смотреть?
Перейти к решению Решено ChvlVN,
Приветствую.
Не работает омыватель фар, где искать неисправность, может кто сталкивался.
Они не выдаигаются, омывайка через них не прыскает.
Какой принцип работы? Выдвижение завязано на включение насоса омывателя, либо они независимые друг от друга.
Спасибо.
Гарантия кончилась? Почему спрашиваю - надо снимать бампер, если фары горят, но на них не брызгает.
Тут вопрос задавали, как из отключить. Там в общем-то всю систему и понятно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146213/?do=findComment&comment=3177382
Гарантия кончилась. Про бампер думал, что обойдется не снимать.
А фары должны быть как включены, именно свет давать или достаточно, что на автоматическом положении переключатель находится?
За счет чего выезжают омыватели, давления жидкости или есть какой электропиривод?
Омыватели моют только включенные фары. Каждая форсунка выезжает под давлением, преодолевая сопротивление пружинки внутри. Давление создает насос, аналогичный омывателю лобового стекла. На фото по ссылке видно бачок и два насоса.
@ChvlVN, фары должны быть именно включены, если в режиме авто они не горят, то омыватель не будет работать.
Но вроде если фары выключены или низкий уровень жидкости, то форсунки не выезжают. Ну а если выезжают, то должны брызгать. Или нет?  :huh:
Именно так.
Конечно, потому что они выезжают под давлением воды.
Именно так.
Блин, это я слепой  :D  Мне показалось, что у человека форсунки выдвигаются, но не брызгают. А они если они ВДРУГ даже не выдвигаются, то я бы начал с трех простых вещей:
1) Включил фары и попробовал побрызгать.
2) Проверил уровень жидкости, т.к. при низком уровне омывайки фароомыватель отключается.
3) Отогрел машину, т.к. плохая жижа может замерзнуть в трубках даже если на стекло брызгает.
И только после этого снимать бампер  :D
У меня брызгает всегда, даже когда загорается иконка, что уровень омывайки низкий...
у меня также
  • Решение
Спасибо всем.
Как морозы спадут, буду пробовать разные варианты, включение фар, уровень жидкости.
А то она сейчас на стекло густая, чего говорить о фарах.
