Здравствуйте. Умер двигатель из-за того что прозевал масло :sten:  :sten:  :sten: . И из расчёта цен на двигателей ford и mazda второй явно дешевле. Если кто сталкивался. Подскажите пожалуйста какой точно двигатель от мазды, маркировка если точнее быть. Начал смотреть их 3 вида L3-VE L3-DE и L3-VDT что бы не допустить ошибку. Ну или проверенные места где заказывали двигателя.
Ve. Только сначала лучше выяснить нюансы по оформлению замены двигателя.
Приветствую всех. Ситуация аналогичная. Двигатель убит.
Думаю поставить контрактиник.
Посоветуйте, где его найти.
Приветствую! Тоже помер движок, компрессия в 4-ом цилиндре 0, прогорел клапан. До этого жрала масло ведрами, на 1000 км, литра 3. Тоже стою перед выбором: капиталка / замена на контрактный / замена на маздовский.
С капиталкой и заменой на контрактный все более менее понятно, а вот с заменой на маздовский - нет. Есть какая-нибудь дополнительная информация? В частности интересует вопрос о том, все ли подходит или требуются какие-то доработки? Все датчики и мозги остаются от форда?
Нашел подробную инфу, вот ссылка: http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=3012839
да я читал эту информацию напиши в лс скину ещё несколько тем
Изменено пользователем Lavrik92
Приветствую всех.
Может кому-то пригодиться.
Умер движок SEBA 2,3 2008г.
Купил контрактник Маздовский L3N5 Япошку без навесов (ГТД, ДКП присутствуют). Цена вопроса - 60-65тр. По внешнему виду прошёл 50-100т.км (со слов мастера).
Запчасти и расходники:
очиститель
герметик
фиксатор резьбы
масляный фильтр
масло ДВС 5л
антифриз 4л
жидкость ГУР
задний сальник коленвала
+ шкив коленвала (говорят с фордовского не подошёл)
Работы:
снятие/установка
заправка кондея
комп диагностика
Итог: около 97т.р (18 работа + 16 запчасти + 63 двигатель).
Цена сервиса, поэтому немного завышена - кто сам делает обойдётся наверняка дешевле.
Контакты в Москве напишу кому интересно.
Всем удачи.
Изменено пользователем Pan4es137
Приветствую всех.
очиститель
герметик
фиксатор резьбы
масляный фильтр
масло ДВС 5л
антифриз 4л
жидкость ГУР
Работы:
снятие/установка
заправка кондея
комп диагностика
Всем удачи.
Странный ценник за двс, так и фордовский можно было взять, они в пределах 65-75 т.р. стоят.
А маздовские 30-40 т.р.
Я себе заказал тут: https://autotown55.ruза 29 т.р. + доставка. Уже приехал, на следующих выходных буду менять.
Модель двигателя взял L3-VE, про N5 не встречал информацию.
С документами ничего не делали? Как полет с маздовским, есть какие-то различия?
Честно скажу... ценники особо не мониторил.
Просто обзвонил несколько контор в Мосвке... послушал предложения... и выбрал среднюю цену.
За родной SEBA мне объявили 75т.р. Маздовский меньше 50т.р. не нашёл (а может и не искал особо).
Выбирал по внешнему и изношенности (с регионов не хотел заказывать - не проверишь).
В итоге нашёл очень симпатичный у них: http://motorzakaz.ru/
С документами ничего не делал... просто в бардачке лежит ГТД и ДКП на всякий.
Насчёт полёта пока не понял... обкатал его только 1 день всего. К тому же я ещё и рейку рулевую делал, поэтому не пойму, из-за рейки различие или из-за мотора)) не привык ещё.
Самое интересное что про L3N5 я тоже инфы не нашёл кроме буржуйской вики и то только название там фигурирует наравне с L3-VE и L3-DE... заинтригован))
Всем привет! Заменил двигатель, поставил от мазды L3-VE. Все подошло идеально, без каких-либо танцев с бубном.
Более подробно расписал в БЖ на драйве, кому интересно, вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/501303086304724023/
Если есть какие-то вопросы, то с радостью отвечу.
можно и поставить l5-ve, он 2,5 и по экономичней чем 2,3 из за того что современней ,цена в районе 65 т.р. Сейчас ставится на форд куга 2,5 передний привод
Изменено пользователем гена 504
  • 4 месяца спустя...
 двс с Куги только навесное свое, а если с мазды СX-7 или атенза ,мазда 6 , то нужно дроссель с куги и шкив коленвала свой поставить, а так все болт в болт подходит
1 час назад, гена 504 сказал:
В 27.05.2018 в 15:46, гена 504 сказал:
ты долго думал чтобы эту глупость ляпнуть ?
- мотор принципиально другой, проводка, мозги, весь обвес, даже глушитель и все датчики......
я на свой бывший мондео 3 ставил двс с мазды мпв l3-de в замен 1,8 все подходит ,только разные впускные коллектора
@гена 504 достаточно того что у нас на 2.3 есть фазовращатель, а на 2.5 L5-ve его НЕТ.
Так что бесполезные ссылки.
1 час назад, Dreamart сказал:
И незачем так кричать (С)
Вот фото 2.5
Отчетливо виден соленоид управления фазиком на впуске.
- Суслика видите? Нет? А он есть (с)
8 часов назад, saler13 сказал:
Вот фото 2.5
Спецы путают со Скайактив :D
@saler13 возникает вопрос: какого фига тогда у него 150 лошадей всего? Я имею ввиду кугу и мондео 5.
Или мы о разных двигателях говорим?
Изменено пользователем Dreamart
А при чем тут мощность к конструктиву? 2.5 для РФ душили в 150 лс, намеренно.
3 часа назад, saler13 сказал:
у этого моторчика степень сжатия 9 с копейками, штатно под 92 бензин
потому и мощность пониженная
ПыСы
япошкам больше нечем заняться кроме как свои моторы под рф адаптировать :lol: :lol:
