Печка дует только на 4 скорости
Ребят подскажите по Мондео 4 с кондиционером,печка дует с сегодняшнего для только на 4 скорости,на остальных тишина,как я понял нужно вытаскивать резистор,а где его на Мондео 4м искать и как достать,что бы поменять его или предохранитель,или может на Мондео обычный передохранитель стоит где все? Подскажите,а то ездить так не возможно((
Если работает 4 скорость, то это стопудово термопредохранитель. Там вроде на максимальную скорость как раз нет "понижающих" резисторов и включается "напрямую". Посмотрите в темах на предыдущие Мондео, возможно схему его крепления/расположения и не меняли. Или где-то на форуме была книжка по ремонту, думаю там найдет где он прячется.
Подскажи как решил проблему.Сегодня такая же беда случилась.Только на полных оборотах работает.
http://ford-mondeo-4.dv13.ru/elektrooborudovanie/zamena-dopolnitelnogo-soprotivleniya-elektroventilyatora-otopitelya-i-elektrodvigatelej-privodov-zaslonok/не оно?
Это про третий мондео было написано.
"Справа на корпусе печки, недалеко от вентилятора он находится. На него приходит разъем 4х контактный. Только 4я скорость- выгорел впаяный в резистор предохранитель."
И выглядеть у нас должен вроде вот так:
https://img.euroauto.ru/photo/parts/used/3/27/60/3276006/1.jpg
Изменено пользователем Veter1980
На ФМ 4 (без климат контроля) резистор печки находиться над педалью газа и салонным фильтром. Крепиться двумя торксами. Тяжко открутить торксами! Обратно как вариант можно приклеить на двух сторонний скотч)
Поменял предохранитель
https://www.drive2.ru/l/497664527450506043/
Но если что обращайтесь,нашёл где в Москве меняют за 1800)))
Изменено пользователем Srx2
Да спасибо,так и есть),долго его искали))
"Справа на корпусе [/size]печки, недалеко от вентилятора он находится. На [/size]него приходит разъем [/size]4х контактный. Только [/size]4я скорость- выгорел [/size]впаяный в резистор [/size]предохранитель." [/size]
Да выглядит так же,но находится слева над педалью газа
Я уже нашел этот предохранитель . Поменял сам.Решил поставить самовосстанавливающийся предохранитель. На всякий случай.
@Srx2,@миус70, ну я искренне рад что все так удачно решилось) Молодцы! и отчет с драйва неплохой, наглядный. Судя по тому как дядька там "валяется", это то еще удовольствие.
Ну видимо у тебя этот пред легче снимается ,у тебя же климат ? Да ещё и дизель
  • 3 месяца спустя...
Привет парни!
Столкнулся с этой же проблемой. Не могу найти корпус резисторов, в котором термопредохранитель. Искал справа от печки, слева от печки над педалями, всё бестолку... Хоть бы знать какого цвета провода заходят на ту фишку.
