Проблемка при заводе на холодную
Добрый день. Имеется такая проблемка. При морозах с утра когда машина заводится, загораются лампы АБС и воскл.знак. (при кручении стартером). После заводки в течении 1-2 сек гаснут. Стартер возил на проверку он в норме. Втулки, щетки в норме. Почистили, смазали, проверили все в норме. Крутит хорошо. При заводе схватывает с пол оборота. Если заглушить через пару минут и заводить снова такого не наблюдается. Даже если пол дня простои такого нет. Сегодня при морозах порядка -10 такое появляется даже после небольшого простоя. АКБ 1 год. С утра померялнапругу -12.6. при включении зажигания падает до 11.7 (свечи греют). При заводе падает до 10.7-11.2. На холостых напруга на холодную напруга 15-15,1 в. На прогретом 14.9-15.0. При включении всего что можно ниже 14,0-14.2 не падает. При увеличении оборотов напруга особо не меняется. Провода массы зачистил. Клеммы почистил. Проверили нагрузочной вилкой АКБ - нагрузку держит. Сказал что 15,1 многовато. Надо гену проверять. Но у нас она хитрая, управляемая мозгами. При + температуре такого не наблюдается.
Хорошо хоть заводится хорошо. Чего кто подскажет.
Изменено пользователем leonov_s
Так в чем проблема — в том, что иногда лампы моргают? Я бы даже не запаривался...
а 15 В не многовато?? в чем вопррос.
ну вообще-то норма 14-14,5.
Вот и я про. Может от этого и АКБ помирает потиху. И лампы загораются.
Я так понял гену снимать и на проверку???
Просто возьми и заряди аккумулятор зарядным устройством. Морозы, короткие поездки, как результат - аккум постоянно не дозаряжен. Лампа АБС при заводке загорается от того, что мозги отключаю эту систему при низком напряжении в бортовой сети. Короче заряжай аккум и все должно стать нормально.
И у меня загорается АБС при холодном старте, пока кручу. Не парюсь по этому поводу вообще.
Понял спасибо.
У меня такое бывало и ранее зимой и не напрягало, но смущает напряжение заряда 15-15,1 В. Боюсь чтобы не убило АКБ такой напругой.
