здраствуйте!! машина заводился все в норме( троила) пока не снял форсунки ! почистил крутил обратно не заводиться!! уже заказал другие 4 б/у и все равно не заводитсья ! помогите пожалуйста ., советы ! спосибо
А с форсунками что? Не понимаю из сообщения.
И о какой машине речь?
Это скорей всего из-за глюков в высоковольтной части: катушка, ВВ провода, свечи.
Свечи "мокрые"? Та их часть, которая выступает в цилиндры.
У форсунок после их демонтажа нужно менять уплотнительные кольца (всего 8 штук, по 2 на каждую). Возможен подсос воздуха в горшки, рабочая смесь обедняется, вследствие этого не воспламеняется.
форд мондео 2004 год
свечи менял до этого все новые и думал что из за форсунки! вчера снял одну форсунку повернул ,её крутил и не стреляет как она должна! крутил другую тот же самое....
как можно снять одну форсунку и куда\зачем ее крутить\поворачивать ?
внятно изложи процесс что делал
То есть, крутишь стартер, а форсунки не брызгают?
да и даже ставлял другую чистую форсунку и тот же самое
хотел почистить форсунки и менять шайбы новые ( машина троила и наверна из за какие то форсунки
кто небудь помогите заводить машину пожалуйста! что надо сделать??? как проверить что имено не доет давление( возможно) тут сервис очень дорога ..
