В какой последовательности прописывать форсунки FORScan?
Подскажите всё таки в какой последовательности прописывать форсунки в FORScan? Форд Мондео 3 дизель 2002г(130) В первый цилиндр номер от первой форсунки, а во второй цилиндр номер от какой форсунки вводить? От второй или от четвёртой? Везде пишут по разному. (1-1)(2-4)(3-2)(4-3),,,(1-1)(2-3)(3-4)(4-2),,,,(1-1)(2-2)(3-3)(4-4) ???????
Изменено пользователем SURA
Привет, я прописывал: 1ц-1ф,2ц-2ф,3ц-3ф,4ц-4ф ; двигатель холодный ( в теплом гараже, вечером заглушил - утром прописал) затем проехал около 50 км., двигатель работает ровно, форсунки новые. Программа FoCom 1ц-1ф, 2ц-4ф, 3ц-2ф, 4ц-2ф.
Изменено пользователем Барышников
Прописывал программой FORScan?   Там показана (1-1)(2-4)(3-2)(4-3) это последовательность прописки кода форсунок, или это просто показан порядок работы форсунок?
Всем спасибо за ответ! Получается прописывать просто по порядку? 1-1.2-2.3-3.4-4.?
В какой последовательности прописывать не важно. У каждой форсунки свой код. Для программы FORScan нумерация цилиндров и форсунок следующая, стоя лицом к двигателю и слева направо: 1ц-1ф, 2ц-4ф, 3ц-2ф, 4ц-3ф.
Ну как оно так получается? Смотри картинку - снизу цилиндр, сверху номер форсунки в этом цилиндре.
Я понял так что с низу цилиндр, а с верху порядок работы форсунок. Извиняюсь но не могу догнать немного, КОД форсунки вводить от какой в какой цилиндр? На рисунке показано 4 цилиндр - 3 форсунка (и КОД введён в 3 строку).Понял так что КОДА от форсунок вводит по порядку 1ц-код от первой форсунки. 2ц- код от второй форсунки, и так далее.
Если я не прав , просто напишите куда вводить кода и от какой форсунки. За ранее спасибо.
Чего тут не понять то? :sten:
В первом горшке форсунка #1
Во втором - форсунка #4
В третьем - форсунка #2
В четвертом - форсунка #3
В таблице по очереди записываете коды форсунок с первой по четвертую. И жмете кнопку "Записать все данные в ECU".
Ещё раз? В первую строку ввести код от форсунки с первого горшка. А во вторую строку код от форсунки со второго горшка или третьего?
Человек походу тупит с нумерацией прописи строк в форскане.
1 строка -  форса с 1 горшка;
2 строка - форса с 3 горшка;
3 строка - форса с 4 горшка;
4 строка - форса с 2 горшка.
Изменено пользователем IgorJV
Спасибо большое. Да не мог догнать с какого горшка в какую строку вводить , об этом и хотел узнать.
