После торможения двигателям,глохнет
Может у кого такое было или кто знает в чем причина.На ходу не выключая передачи едешь накатом с горы продолжително,потом хочешь переключить передачу машина глохнет(а если не перекючать передачи бывает через метров 200-400начинает глохнуть).но потом сразу с ключа заводится отлично.Не смертельно но не приятно.Помогите кто знает причину.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
В какой и
В какой именно и где она находиться,что это даст и почему в эту фишку лезть за что она отвечает?
@Саня пит,А Датчик Скорости исправен?
Вроде все работает.А какие симптомы должны быть при неработающем датчике(кроме моих)
Узнать работает он, или нет очень просто.
Нужно пустить машину "накатом" с выключенной передачей. Если обороты (по тахометру) будут 1000 и выше, то ДС исправен. Если падают до оборотов ХХ (+ - 750), то      http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?page=1?do=findComment&comment=465803
Изменено пользователем twik
Обороты держит 1000 иногда 950,после выключения передачи плавно падает на 1000.при торможении, поворотах накатом держит уверенно 1000-950.
А на ХХ какие обороты?
1000,иногда 950,но не ниже
Это не норма. (Возможен подсос воздуха). Норма 750 + - 10. Ну и , судя по всему, Датчик Скорости не работает.
Для полной уверенности нужно его проверить. (ссылка выше)
750  на акпп.  1000-900, на механике, среднее 950
Ошибся я немного.(память подвела), но обороты на ХХ не зависят от типа коробки. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php.
А ДС у топикстартера всё-таки не исправен.
Так какой ваш вывод?
Проверить ДС. Сложно, что-то утверждать,даже не видя машину.
Но с чего-то начинать надо.
