Всем доброго времени суток!
Некторое время назад менял опорные подшипники у оф. дилера, после чего через пару дней заметил биение руля при торможении, чем выше скорость при торможении тем больше "колбасит" руль, но проявляется это не всегда, примерно через раз можно затормозить без вибрации независимо от скорости. При движении все норм., никаких вибраций и стуков тоже вроде бы нет.
Собираюсь поменять тормозные диски, но может дело не в них? Т.е. вопрос, возможно ли биение при торможении от проблем с подвеской, а не с тормозами?
Отвечаю сам себе - проблема решена заменой тормозных дисков.
