Заехал на зааравку, бак почти пустой, начал заливать, залил литров 10 пистолет отщелкнул и из дренажного шланга полился бензин. И возле горловины тоже полезли пузырьки. Суть в том что бак пустой и при каждой заправке такая проблема повторяется. Дренажный шланг промывал не помогло.
В месте соединения заправочного патрубка и бака есть поворотная заслонка. Возможно она заедает.
нет там никакой поворотной
есть второй клапан который отжимается пистолетом
А если ее вообще убрать?
Ну когда я заправляюсь пистолет уже вставлен в бак и это клапан я получается я уже открыл
изифулл - на входе два усика которые разжимаются пистолетом определенного диаметра, после того как эти усики разведены в стороны правильным пистолетом, после этого появляется возможность отжать вбок внешнюю заслонку и пропихнуть заправочный пистолет глубже
следующим этапом пистолет нажимает второй клапан в горловине, расположенный на 5 см ниже, который собственно и открывает доступ в горловину бака
Эти усики вообще убрал вчера, разобрал изи фул они мешают клапан открывается. Я видел фото где еще клапан стоит прям на самом баке но туда еще не добрался.
P.S эти усики убрал т.к сломались и заслонка открылась и больше не закрывалсь.
Изменено пользователем Archi56
Наконец то я разобрался в причине, во всем виноват адсорбер он был забит у него есть сапун и он был забит пылью т.к езжу я в основном по сельской местности тобишь это грейдер, а это пыль, грязь. Снял я его обстучал и дунул в него компрессором и все проблемы с заправкой решились. Еще была проблема у меня с клапаном адсорбера машина не заводилась после заправки с первого раза. Снял клапан вместе с трубкой , которая идет уже во впуск, эту трубку отпустил в стакан водой начал продувать клапан, он пропускал воздух, в штуцере со стороны адсорбера есть винт, который можно настраивать на открывание и закрывание клапана. Настроил до тех пор пока в стакане с водой перестали идти пузыри поставил все на место, заехал на заправку и машина завелась с первого раза.
  • 3 месяца спустя...
@Archi56, Можно поподробнее про клапан адсорбера?
У меня такая же проблема после заправки.
Но я не знаю, как выглядит клапан, какого он размера, где находится.
Сориентируйте, пожалуйста. Можете фото поможет.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/123333/?page=2?do=findComment&comment=2965718
