Всем привет. Пропала тяга на низких оборотах двиг 2.0 140л.с 2-3месяца назад,диагностика компа ошибок не выдает,турбина в норме,форсы тоже все в пределе. На холодную вообще как овощ,а иногда при начале поездки выплевывает клубы черного дыма и бывает глохнет. Бывает но редко после нагрева машина едет как надо,но редко. Коричневый клапан поменял но толку ноль. Может у кого была такая же проблема? На сто идин кричит расходомер,другой подсос воздуха которого не нашли и т.д. вырезан сажевик и заглушен програмно егр. Есть мысли у кого или такиеже симптомы? Всем спасибо за ответы.
откуда на дизелях подсос если там всегда избыточное давление ???
расходомер - надо смотреть его показания
где же норма с турбиной если выхлоп черным дымом ??? - кто это определил, эту норму
Данных не давали. Если бы были проблемы с турбиной то она бы всегда бы тупила,а то бывает едет как надо.к 2000оборотов всегда идет подрыв.
Кто в курсе какие данные должны быть на хх и под нагрузкой?расход воздуха и по турбине.
проблема с геометрией
после 2000 турбине геометрия не нужна
Проверить ВСЕ соединения вакуумных шлангов. Внимательно.
Если снимаются с сосков легко, менять без сожаления.
На рынках силиконовые тазовские вакуумные шланги стоят как стакан семечек, в отличие от оригинальных.
Самый последний из них - угловой на актуатор тоже проверить.
Странно. Всегда считал по другому.
В точности до наоборот )))
Под нагрузкой 250кПа, на хх 101-103кПа.
Вообще на хх должно быть на 5кПа выше отмасферного давления.
считать можно все что угодно
и сделать управление в любую сторону тоже
но нормальные инженеры делают также как на мондео - острый угол лопаток и высокая производительность для малых оборотов - под вакуумом
если острый угол сделать без вакуума, то при разрыве вакуумной трассы турбина уйдет к фигам собачим на первом же ускорении
те на высоких оборотах не нужен вакуум, управление и тд, система сама возвращается в стабильный исходник относительно низкой производительности, которой вполне хватает после 2000
не еруньди, +5 на хх и сразу поимеешь передув в остальных режимах
Скорее всего геометрия не работает по какой-то причине.Володя прав, когда у меня накрылся актуатора на турбине(прорвалась диафрагма) машина оживала после 2200 об/м.
Изменено пользователем reshetnikov_1973
А при остановке двигателя дитонация есть, тресется или мгновенно глохнет
Когда начинаются проблемы с тягой на низах одна из нескольких причин вакуум( дырка в актуаторе турбина или перетераются трубки или неисправный клапан упраклиния) идёт утечка и вакуума не хватает на управление геометрией турбины а он нужен на низах и закрытие воздушной заслонки при глушении двигателя. И двигатель глушится дергаясь а не мягко и моментально. Эти две проблемы проявляются одновременно. Поэтому и спросил про дитонацию.
У меня оживает переодически.особенно на холодную тупит.
герметичность системы после коричневого клапана проверить трудно что ли ?
ну да, забыл, тебе же в двух диагностиках сказали что все отлично.....
Интересно почему ошибки не остаютя. Хотя ,ведь все ОТЛИЧНО. Почему тогда тупит?
машина тупит вопреки оценкам тупых диагностов
003А там есть сразу и обязательно, читали чем то универсальным китайским, дальше стандартно - у вас ошибок нет, все ОТЛИЧНО, пройдемте в кассу.....
В вообщем проверил трубки,ваккум есть пробовал пальцем(прихватывает) шток на актуаторе ходит. Турбина вся в масле и патрубок резиновый еле раздувает,видно как то турбине плохо хотя после 2т едет,видно лопасти геометрии подклинивают.от чего она вся в масле?
чего ты волнуешься ?
в двух же диагностиках сказали - все отлично   :acute:
