Подскажите, Ford Ka 1997 года выпуска, есть ли поддержка протоколов OBD-II, J1850 PWM.Хочу подключить  автосканер ELM 327(пробовал подключить вот такой http://diagnost.kiev.ua/elm327-bt-mini-v1-5 не получилось подключить )
@Mas06,
Такой должен работать.
Подбери рабочую программу.  На комп или смартфон ставишь ?
Версия 1.5 должна быть. Твой подойти должен. В Китае заказывал самый дешевый блютуз адаптер. Работает уже 2 года.
Пробывал адаптером версии 1.5 на смартфоне программами Torque ,hobDrive, и автодок ни одна не подключилась
Есть подозрение,что 97 год не поддерживает этот протокол
Пробовал по разному и с зажиганием и с заведенным двигателем,при включении моргает зелёный светодиод и сразу гаснет и всё время горит красный
Тестером проверял ,то вроде распиновка совпадает (плюс на 16 клеме точно есть ), завтра пойду ещё со смартфоном пробывать
Изменено пользователем Mas06
разъем поддерживает две диагностические шины
- j1850PWM для доступа к моторному блоку
-K-line   для остальных блоков (подушка, АБС)
все уже нагуглено в документации
ранние КАшки 96 г, которые комплектовались мозгами  4 го  поколения имеют только -K-line , но  такая машина есть одна в Воронеже.
Здравствуйте. Может кому пригодится.... Купил на просторах АллиЭкспресс вот такое OBD устройство (хотел при помощи него иметь информацию о температуре охл.жидкости) https://ru.aliexpress.com/item/Original-Ancel-A202-OBD2-Water-Temperature-Gauge-Voltage-Speed-thermometer-Display-Car-Fault-Code-Diagnostic-Tool/32809597269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9URhnV
 https://yadi.sk/a/wwvIRov13RuYBR    "Подружить" его с моей машинкой Ford Ka, 2001 г.в. выпуска, так и не удалось....
Изменено пользователем den010702
Я как-то тоже хотел такой купить , но он не поддерживает протокол j1850PWM по этому он не работает на Ford Изменено пользователем Mas06
Вопрос решился , подключил авто сканер ELM327 ,но взял с чипом pic 18f25k80 и все подключилось и стало работать
