Доброго времени суток, у меня форд мондео 4, 2012 г.в., 100000 пробег, 2.3 автомат....
появился шум, рычание,скрежет с моторного отсека, больше с правой стороны...это рычание происходит только на холодный двигатель и под нагрузкой, примерно на 2000 оборотах начинает...после часа езды шум, рычание, порой даже треск проходит, слышно только иногда рычание,при сильной раскрутке двигателя...замечу, что переключая коробку на нейтраль во время движения и раскручивая двигатель до любых оборотов, этого рычания нет,только когда на скорости и в гору, либо при интенсивном разгоне,.... этот треск, рычание,скрежет особенно проявляется при повороте на право и с одновременным нажатием на газ....утром прогрев двигатель и проездив так пол часа- час весь шум проходит, остается только рычание едва слышимое, только на больших оборотах....но на нейтралке этого рычания нет....
приезжаю в сервис, машину поднимают, ничего нет, только под нагрузкой слышно, на разгоне или в горку...
уже устал, последняя надежда на форум...спасибо
Правая опора двигателя скорее всего. Лежит на кронштейне.
или мотор касается защиты
вопрос в другом - почему с прогревом уменьшается ???
С прогревом и масло в коробасе более жидкое и вибраций меньше. Там могут ещё и ролики с генератором\ГУРом свои звуки добавлять, и подтраивания расколбас добавлять. С похолоданием все болячки обостряются.
Думаю опора все таки. Снять, осмотреть и шаёйбочку подложить дело не сложное.
При запуске пару минут жестко работает двигатель( От этого никуда не деться
