Так в чем была причина нестабильности?
Подсос воздуха через соединения колектора с штанами. Лямда видил излишек уислорода и врал. И егр сосал не газы а воздух.
700 км полет нормальный
а как решил проблему с вентилятором, у меня такая же беда
После замены лямды вентилятор перестал включаться! Даже когда отсоединял разем с лямды он тоже не включался! Говорят что если снять фишку с датчика температуры карлсон должен при включении зажигания включится на 1 скорость потом переключится на 2 и так работать постоянно. Но в меня машина с декабря 94 года снимаю и ниче не происходит. Проводку до компа прозванивал думал обрыв гдето. Может это в мк2 так незнаю.
Но какая связь лямды и вентилятора до сих пор не могу понять в чем прикол то
я тебе объяснял
Да. Этот датчик находится сверху на термостате.
А сам вентилятор рабочий? Напрямую от аккумулятора подсоединял? Реле проверял?
Да вентилятор работает все нормально только при снятие фишки не включаеться. Включался при нерабочей лямде
А должен.
Скорее всего это совпадение. Лямбда здесь не при делах. Она отвечает за другое.
Да я знаю чтоне за то. Но скидывал фишку с лямды не включался. Заменил перестало. Шас не включаэться при снятой фишке датчика. А сам вентилятор работает при нагреве
да потому что либо дело в проводке либо в массе  поэтому такая ерунда
Так не бывает. Команду вентилятору даёт ДТОЖ который расположен на термостате СВЕРХУ.
КХХ когда чистил,то чтото там накосячил. Возможно там подсосу. Тройник под катушкой глянь. Заглуши его. И если есть провалы,то это либо свечи,либо высоковольтные провода.
Это всё при условии,что метки ГРМ на месте.
Ну и проводку пересмотрит, может где-то подкарачивает, особенно смотри её на ДПКВ.
