Лопаются патрубки системы охлаждения мондео 2.5
Лопается патрубок системы охлаждения на мондео 2.5 масло чистое, тосол тоже, крышку рб проверил работает, у кого было такое, кто решил проблему.
Если крышка исправна, то скорее всего просто от старости. В каком месте лопнул?
Согласен, иногда просто от старости лопается. Если новый лопнул, то в СО высокое давление, нужно проверять по стандартной схеме: работу клапана в крышке расширительного бачка, работу вентилятора, пробой прокладки гбц.
  • 2 года спустя...
проконсультируйте, как это лечится? Вчера добрался до гаража с дачи. Машина стояла на улице и вижу, что под ней лужа. Оказалось, что течет ож. Подтянул хомуты, вроде получше стало. Но все равно думаю, что это решение временное. потом havoline вроде заливать? форд мондео 2011 год выпуска
1 час назад, Lkeoxat сказал:
вам надо как можно скорее менять шланги сжо. В идеале еще и помпу (но если машину будете продавать, то можно оставить). Я так понимаю, у вас все подъело, вот и результат. Можно хаволайн, можно его ребренд, свойства у них одинаковые. Конкретно я не стал искать оригинал и взял кулстрим (coolstream premium). ничего плохого о нем сказать не могу. холодит исправно несколько лет. допуск форда есть, ребренд хаволайна
2 часа назад, Lkeoxat сказал:
лечится это не подтяжкой хомутов а заменой лопнувшего патрубка, но сначала его надо определить
