После чистки геометрии воет турбина
Доброго времени! Стали вылазить ошибки 2263, есп, акпп требует обслуживания и неисправность двигателя, геометрия закисла конкретно, руками разработать не получилось, актуатор проверил, исправен. Снял турбину для чистки, горячая улитка слазить не хотела совсем, я ее замачивал всем, чем можно, грел, молился, еле снял... Прикипела она прочно, всего за 100 тык. Во время снятия улитки, что то пошло не так и она слезла с перекосом в следствии чего загнуло три лопатки горячего колеса. В геометрии была полная жопа! Сажа, окалина и какая то хрень еще... И это я хотел разработать руками не разбирая турбину! Люфтов, следов масла я не обнаружил, все кроме геометрии было в идеале. Все прочистил, собрал, поставил, машина поехала, ошибок нет никаких, но появился свист или вой, при наборе и под сброс газа, если приотпустить педаль при наборе, то вой пропадает. Все эти звуки есть и на стоящей машине, при перегазовках, но в гораздо меньшей степени(тише). В связи с этим есть вопросы: Это свист из-за погнутых лопаток( лопатки я выгнул обратно, но получилось хреново, видны следы излома, походу там уже трещинки), можно ли поменять только горячее колесо или надо картридж менять, должна ли быть прокладка на стыке выпускного коллектора и горячей улитки турбины? ( у меня не было), если кто сталкивался, подскажите, какой  говнокитайской фирмы брать картридж? Для информации: Сажевого нет с завода, егр пока не знаю, где находится, патрубки и кулек целые, без дыр, выхлоп вроде тоже.
Купи только геометрию. Зачем тебе картридж? Если он масло не гонит и лопасти не повреждены.
Автор же написал что погнул лопасти горячего колеса.
В ремонт однозначно, под замену как минимум горячее колесо.
  В 13.01.2018 в 20:47, apaccer053 сказал:
Думаю так: ездий пока едет! Свист скорее всего появился из-за того, что начала работать геометрия! Отдельно горячую крыльчатку скорее всего не получится, т.к. они наверняка балансируются вместе!
балансируется каждое колесо отдельно, после чего собирается на ось, баланс не нарушается
на машине колеса тоже по отдельности, никто их попарно не балансирует  :D
разбаланс бывает радиальный и осевой, при сборке отбалансированных дисков на одну ось ни тот ни другой не возникает
  В 15.01.2018 в 10:00, strannikk сказал:
Я сравнивал с карданом)
Ну так ответь человеку как лучше ему сделать;)
Спасибо всем за участие! Но я так и не понял, как лучше сделать!? Пока езжу так, но вой уверен, не пропадет сам по себе. А если развалится вал, то думаю, натворит он там делов! Как лучше сделать, менять колесо и балансировать или картридж китайский ставить? Китай стоит 5-8 тыр, есть еще какой то mellet, вроде как английский, но на заборе тоже написано...стоит он около 12 тыр. Мой картридж без люфта и масло не кидает и оригинал, как никак! Проблема еще в том, что в нашем мухосранске естественно, никаких спецов по турбинам нет, соответственно нет и оборудования ближайший город это Сталинград, но там тоже х.з. где и кто...
P.S. и там скорее все таки вой, а не свист, слышно как раскручивается турбина с ростом оборотов...
Изменено пользователем apaccer053
Вой никуда не пропадёт. Это дисбаланс горячего колеса, который убьёт вал и картридж. И вот тогда придётся ставить китайское говно.
Но пока (я надеюсь) ты не убил свой оригинальный картридж, стоит заменить горячее колесо (Melett нормальный производитель) и сделать балансировку.
  В 16.01.2018 в 15:29, bazilio_lg сказал:
Спасибо, понял, буду дерзать!
  apaccer053 сказал:
Как же тебе это удалось? Эти турбы, ходят 300 + без особых нареканий.
Пробег всего 100 тыщ! Ты на нём тошнишь чтоль всё время? Или пробеги короткие?
На разборках турбы бывают.
  В 16.01.2018 в 18:49, Сергей 45 сказал:
Ты прав! Сажа появилась из-за того, что я частенько ездил в натяг, низкие обороты на высшей передаче, расход тогда был низкий, а затраты сейчас будут высокие!
А кто подскажет, горячее колесо и вал это одно целое, или крыльчатка с вала снимается?
  В 16.01.2018 в 19:34, apaccer053 сказал:
бери катридж в сборе гаррет стоил около 10к пару лет назад. все сбалансировано там. останется только корпус от старой у тебя)) и будет новая турбина)) поменять много ума не надо- все там понятно что и как.
  В 16.01.2018 в 13:45, apaccer053 сказал:
в Волжском делают нормально турбины и от вас не далеко
Изменено пользователем baser74
  В 17.01.2018 в 03:18, leha1970 сказал:
Гарретт разве продает отдельно картриджи? все. что не находил,  восстановленные типа в европе, я на мелетт смотрю, вроде ничего они так... А как поменять, я теперь уже знаю, я ведь лопасти уже погнул один раз!)
  В 17.01.2018 в 04:58, baser74 сказал:
Контактов нет?
  В 17.01.2018 в 05:13, apaccer053 сказал:
Контактов нет?
89608729469 Слава
  В 17.01.2018 в 05:29, baser74 сказал:
89608729469 Слава
Спасибо, но уже заказал картридж melett 11800 вышло.
Слава сказал, что ремонт будет стоить 10-24000 рублей. Они не ремонтируют, будут отправлять в Москву.
  В 17.01.2018 в 08:15, apaccer053 сказал:
сам сможешь поставить. ничего сложного нет
  В 17.01.2018 в 10:15, leha1970 сказал:
да я сам и буду ставить, тем более улитка теперь хорошо слезет!
Пришел сегодня картридж, в среду заказал, в пятницу пришел. Быстро однако, из Москвы его доставили! За выходные попробую сделать...
  В 19.01.2018 в 17:47, apaccer053 сказал:
Номерком поделись.
