АМ Мондео 2 - 2000гв, покупал с горящей лампой ошибки АБС, это моя первая иномарка, поэтому не судите строго, спросил у предхоза что означает, он мне сказал что тоже так покупал, всё работает ок :).
Эмпирическим путём выяснил, что не работает абс,с помощью ELM-ки ошибку не диагностирует, есть желание восстановить. Лампа на ручник реагирует увеличением яркости. Прозвонил датчики и восстановил оборванные провода к ним, скоро будет отпуск 2 недели хочу заглянуть в блок, поискать причину. Смущает отсутствие ошибки при опросе ELM, может кто сталкивался, прошу подсказать?
Опрашивать форскан, он нормально работает с АБС. Если восстановил все датчики, и АБС срабатывает на скользкой дороге а АБС при этом горит без ошибок, то лампа погаснет после некоторого времени сама (при полностью исправной АБС). Или можно тем-же форскан несколько раз обнулить АБС с выключением-включением зажигания.
Главное в диагностике чтобы был виден блок АБС, тогда он читается, если нет пункта, значит нужно осматривать проводку, разъёмы.
Если горят и АБС и ручник при опущенном ручнике, то мало тормозной жидкости.
Ну и конечно работу АБС лучше проверить на скользкой дороге.
А на мк1 1995 год читается?
Спасибо, попробую форсканом.
@COB16, первые по определению не читаются.
у меня есть OBD фишка под рулем
и что из этого что есть, это не обд
а так читается с конца 96 гдет норм
В чем проблема купить это и сканировать https://m.aliexpress.com/s/item/32555486939.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32555486939&productSubject=Autel-MaxiScan-MS309-CAN-BUS-OBD2-Code-Reader-EOBD-OBD-II-Diagnostic-Tool-Autel-MS309-Code с у четом что оно поддерживает протоко j1850 который использует еес4
а какой смысл в диагностике,  еще раз говорю платить за  диагностические приборы на старый форд это вообще г полное
потому что тестер и все и познания в техние  заменит твой прибор причем прибор покажет не все  какой смысл в нем. ?
другой вопрос, ECC V были с такой фишкой как и на IV?
Про попытки диагностики авто всяким хламом типа ЕЛМ и пр. смешно читать. ИМХО в любом мухо....хм нас пункте сегодня за 5 американских президентов вам почитают нормально всю машину адекватным сканером. По теме: горящая лампа abs это ремонт блока для которого нужны очень ровные руки и знания. Лучше купить бу за 30 баксов
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
@Toraph,а чем тебе елмка не угодила? Вполне рабочий инструмент, если конечно знать как пользоваться.
А у меня ничего не горит (т.е. лампа гаснет), но АБС не работает. Что бы это значило. Кстати, взади барабаны. Т.е. АБС только спереди!?
Изменено пользователем ВК18
Может кто в курсе, что бы поставить гидроблок бош то только проводка нужна?
